Легирол
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Легирол
Сообщение kivalk »
Официальное описание
Антифрикционная восстанавливающая добавка ЛЕГИРОЛ (LEGIROL)
Легирование (нем. legieren - сплавлять) бывает объёмное и поверхностное. В металлургии введением легирующих элементов в объём расплава получают различные виды сталей. В работающем механизме под действием граничного трения и металлов Легирола происходит поверхностное легирование деталей с образованием защитной плёнки, представляющей коррозионностойкий сплав с антифрикционными свойствами. Процесс наращивания самоорганизован, что обуславливает его возникновение в местах износа и прекращение при оптимизации зазоров или достижении плёнкой толщины 2 мкм, когда металлы не могут удержаться на поверхности в результате воздействия трения или ослабления притяжения и возвращаются в масло. Легирол не осаждается, не влияет на масло, не является абразивом, безопасен при передозировке.
Обкатка. Поверхности трения после изготовления имеют погрешности формы и шероховатость. В первое время они притираются с начальным износом и приобретают рабочие зазоры и шероховатость в результате срезания неровностей. Улучшение прилегаемости с участием легирующих металлов происходит в результате заполнения ими неровностей. Это сокращает обкатку и начальный износ, повышая ресурс деталей.
Результат. В двигателе растёт мощность и расширяются рабочие обороты: на верхах продолжает разгоняться, на низах меньше дёргается из-за низкой скорости кольца в районе ВМТ, которое не может всплыть и перемещается рывками, цепляется за гильзу. Снижение граничного трения смещает рывки в зону более низких оборотов и улучшает эластичность двигателя. Снижаются расход топлива и масла, токсичность и дымность выхлопа, картерные газы и шум. Повышенный момент облегчает трогание с места и езду на подъём. Высокая компрессия улучшает полноту сгорания и пуск. Исключаются износы при пуске и выбеге турбокомпрессора. Плёнка, восстанавливая вал в сопряжениях с вкладышем и сальником, повышает давление и снижает утечку масла. В гидрокомпенсаторах уменьшение перетечек улучшает наполняемость и снижает стук. Снижаются шум насоса ГУР и усилие на руле. В АКПП сокращается время переключений, вызывающее толчки из-за разрыва передаваемой мощности, и улучшается плавность работы, а также увеличивается ресурс фрикционов, планетарных редукторов и золотников. Снижаются шум, износ и механические потери при качении, повышается КПД и ресурс подшипников, вариаторов, зубчатых и цепных передач, выбег деталей и накат автомобиля. Эластичная плёнка увеличивает пятно контакта и снижает удельные и влияние ударных нагрузок, усталость и износ металла, вероятность задиров, заедания.
Ресурс СМ повышается в 1,5-2 раза из-за падения скорости окисления вследствие снижения температуры поверхностей и подогрева картерными газами. Граничное трение сопровождается срезанием микронеровностей со вспышками температуры и локальным разогревом масла до сотен градусов. Плёнка, не допуская повреждений и перегрева, смягчает условия работы и позволяет применять широкий спектр СМ, а также защищает от износа при снижении вязкости и срабатывании присадок, водородного изнашивания и коррозии. В то же время можно уменьшить гидравлические потери, используя более жидкие СМ, в том числе моторное масло в трансмиссии, без риска возникновения износа, поскольку скольжение по защитной антифрикционной плёнке, снижающей шероховатость и сглаживающей поверхность, не требует толстого клина и расхода смазки. Более того, плёнка имеет губчатую структуру, установленную выпотеванием, и содержит молекулы масла, обеспечивающие скольжение при недостатке смазки. В связи с этим отпадает необходимость в насечках на гильзе, удерживающих масло и увеличивающих угар.
Продолжительность эффекта измеряется сроком жизнеспособности плёнки и зависит от типа ДВС, условий эксплуатации и износа, определяемого угаром масла. В норме он составляет менее 1 л на 1000 л топлива (0,1%). Эффект при этом длится 30-45 тыс. км, в грузовом дизеле - 75-120 тыс. км, или две замены масла, до истирания плёнки. При угаре или шуме в ДВС и трансмиссии рекомендуется через тысячу км нарастить плёнку повторной дозой, чаще и вместе с поршневой группой обрабатывать, использовать более густое масло. Частота обработок определяется по ослаблению признаков эффекта.
Эффективность. Для ДВС это КПД с расходом топлива, ресурс, угар масла, шум и экология. КПД прирастает эффективной мощностью, ресурс - продолжительностью эффекта, а трение, зазоры и улучшение сгорания снижают шум, угар и токсичность выхлопа, улучшая экологию. При двойном восстановительно-антифрикционном действии Легирола происходит двойной прирост эффективной мощности за счёт увеличения индикаторной вследствие повышения компрессии и уменьшения мощности механических потерь от снижения граничного трения:
(Ne+ΔNe)=(Ni+ΔNi)-(NМ-ΔNМ), где суммарный прирост ΔNe=ΔNi+ΔNМ может составить более 20% и даже 30% на высоких оборотах с потерями на трение. Прирост и соотношение между слагаемыми зависят от износа, оборотов и тактов двигателя. При износе и на средних рабочих оборотах мощность повышает компрессия ΔNi>ΔNМ, каждый кг/см2 которой увеличивает её до 10%, что в разы больше незаметных 2-3% высвобождаемой мощности от снижения граничного трения, доказывая экономией топлива приоритет восстанавливающих свойств добавки. Соотношение может меняться на кратковременных высоких оборотах. В двухтактном ДВС прирост выше, чем в четырёхтактном равной мощности. Прирост позволяет донагружать ДВС без перерасхода или экономить на первоначальной нагрузке:
ge=GT/(Ne+ΔNe)=(GT-ΔGT)/Ne. Трансмиссия, станки, оборудование и инструмент экономят энергию на привод. КПД растёт до 20% в зависимости от кинематической схемы и износа. Объёмный насос и компрессор повышают давление и производительность. Снижается расход смазки цилиндров двухтактных ДВС и компрессора, при обработке металлов резанием и давлением.
Легирол в грузовом дизеле окупается топливом уже через 2-3 тыс. км, а через 75 тыс. км экономию составят более 2 м3 топлива, вдвое меньший угар и дополнительный ресурс. Снижение шума в подшипнике, трансмиссии или станке на 8 дБ или в 2,5 раза во столько же повышает ресурс.
Итог. Трение в механизмах снижает разделяющий поверхности масляный клин, который нестабилен из-за нарушения условий его существования - отсутствия движения или СМ, а также влияния нагрузок, температур, потери вязкости и т.п. Поэтому возникают области с граничным трением и износом. Легирол, добавляемый во все СМ и жидкие топлива, а также на пару трения кольцо-гильза через свечное отверстие, под действием граничного трения создаёт на поверхностях металлическую антифрикционную защитную плёнку, которая предотвращает или восстанавливает износ, а также некоторое время обеспечивает работоспособность при недостатке смазки.
Зеленая маслянистая жидкость.
При комнатной температуре расслаивается, давая темно-зеленую жижу, чуть посветлее "гущу" с серыми вкраплениями.
При нагревании становится гомогенной.
При попадании в масло цвет резко темнеет.
При смешивании с промывкой без растворителя в составе - дает мыльные шарики.
Самое главное, очень неплохо работает.
:poxery:
Легирол (и казахстанская Зеленка)
kivalk писал(а): Самое главное, очень неплохо работает.
Как оцениваешь работу? По каким параметрам?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
момент на низах
эластичность
скорость набора оборотов (даже поверх других присадок здесь это заметно)
громкость работы двигателя
скорость наступления эффекта
стойкость эффекта (и доза насыщения)
в мех коробке - меньше гул при торможении двигателем
в баке как промывка-смазка - "демфированность" реакций на педалирование - большая плавность хода
в ГУР - изчез расколбас в крайних положениях - масло как новое через 3 года (90тыщ км)
в аккп - плавность работы, опять масло - за 2,5 года (очередные 75000) примесей не имеет, в прошлый раз профилактически уже сменили, тк стало сереть.
(я много экспериментирую)))))
В слепом исследовании на старой десятке: очень заметный эффект
в экспресс тесте на новой камри: чуть помягче заработал двигатель
:poxery:
kivalk, один и тот же состав и в бак и в мотор и в коробку? В составе соли меди? Это официальный сайт? При чем тут Казахстан? Что за "Янтарь" и в чем отличие от "Легирола"? Какое отношение ты к этому имеешь?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
никакого отношения, кроме территориального))), не имею - начал пробовать с него, и все никак отказаться не могу, сайт их
состав типа в секрете: очевидно соли меди и др мягких металлов, в т.ч. и нерастворимые в масле - в покое и прохладе расслаивается: на темно-зеленую жидкость и светлозеленую пасту с вкраплениями светло-серого, серого и темно-серого цвета. (желтого как у казахстанского состава не выпадает)
эффект сразу после заливки
(если кто будет проверять состав - вещество с меня)
"янтарь" - видимо, моющий пакет обычный концентрированный, как раскоксовка неплох (как долгая промывка comma pef 400 понравилась сильно больше
в Казахстане похожее продают noname - у них называется "зеленка" https://www.drive2.ru/l/288230376152397895/
:poxery:
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
о, казахи подсказали - это МКФ-18
Присадка МКФ-18 применяется в маслах для технологического оборудования предприятий бытового обслуживания и бытовых машин, текстильного кузнечно-прессового оборудования, червячных редукторов специальных подъемников, лифтов жилых и промышленных зданий.
Применение масел с присадкой МКФ-18 позволяет снизить интенсивность изнашивания деталей механизмов в 2-5 раз, расход электроэнергии на 1,5 %, ускорить приработку трущихся деталей машин, снизить шум, повысить плавность работы механизмов.
Наименование показателя
Значение
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, в пределах
45-55
Температура, 0С
- вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже 190
- застывания, не выше минус 9
Массовая доля меди, %, в пределах 3,6-4,4
:poxery:
Нашел, что это олеат меди. Интересно, что он может натворить...
Как с металлами взаимодествует?..если капнуть ?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
veles писал(а): Нашел, что это олеат меди. Интересно, что он может натворить...
эффект безызности оно творит
в основном тоже, что тотек АР, но только интеллегентнее, как я догадываюсь за счет меньшей кислотности, а может просто от концентрации зависит :)
:poxery:
kivalk писал(а): эффект безызности оно творит
есть тесты или это определено по цвету чудопрепарата ?
kivalk писал(а): только интеллегентнее
это откуда ?
Звучит так, как будто ты офпред этой ерунды, одни голословные утверждения. Если позже выяснится что так оно и есть, то пойдешь под правила, т.е. в бан за несогласованную рекламу.
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
На основе металлсодержащих компонентов
(порошки металлов, сплавов, соединений и окислов металлов).
Коррозия деталей из цветных сплавов, загрязнение фильтров, высокая интенсивность изнашивания поверхностей трения при высокой или пониженной концентрации добавки в масле!
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Руслан писал(а): На основе металлсодержащих компонентов
Видишь коррозию? - а она есть! - про коррозию изыскание чисто теоретическое.
Про избыток/недостаток - не износ повышается - а трение, теоретические опять же при недостатке еще и износ
крайне познавательная статья с не менее позванательными комментами на тему http://bmwservice.livejournal.com/188028.html
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Vitek74 писал(а): Как с металлами взаимодествует?..если капнуть ?
Никак - на вид - в составе оригинального вещества "эпоксидка" - вот патент Гаркунова, ныне перепроданный :dogovor: http://www.freepatent.ru/patents/2398010
в том же виде, как нанесена - застывает-с :lol:
По центру насечка после нанесения
Отправлено спустя 14 минут 46 секунд:
это откуда ?
:scenic: использованы вполне официальные термины :oldman:
Сначала обращайтесь в гугл, а потом уже опускайтесь до хамства
Переименуйте тему, плз.
МКФ-18(нт), Легирол, "зеленка"...
(ну и что там еще аналогичное на олеате и про "полено" на букву "В" сами решите, ато эти ребята погнилее супротековской конторки будут) - если вдруг официалы нарисуются, тогда уж их пожелания
P.s. скоро буду пробовать "новый" теоретически "более лучший" ГМТ, принимаю советы, как не сойти за лохотронщика по тексту :sorry:
:poxery:
kivalk писал(а): Переименуйте тему, плз.
Для начала, нужно доказать, что это одно и тоже. Пока я вижу отличие между МКФ-18нт и Легиролом, как минимум, в количестве вещества на литр масла.
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
их делает куча народа и по ходу каждый по-своему - каждый "ученик Гаркунова", отличий друг от друга не называют.
Получу МКФ на руки сделаю сравнительную фотосесию в шприцах))))
:poxery:
kivalk писал(а): сравнительную фотосесию в шприцах
И на металле обязательно!
