Масляные фильтры - Luber Finer
Распил масляного фильтра Luber Finer PH400
Емекс, RAKO, 276 руб
Применение в автомобилях
JAGUAR S-Type (CCX)
JAGUAR X-Type (CF1)
JAGUAR XF
JAGUAR XJ / XJR (X350)
LAND ROVER Discovery 3 / LR3
LAND ROVER Discovery 4 / LR4
нажмите для загрузки оригинального разрешения
Диаметр фильтра 74,5 мм, высота 114 мм
Диаметр уплотнения 62-70 мм
Резьба 3/4"-16UNF
Площадь фильтрации 1003 см2, толщина материала 0,75 мм
Перепускной клапан отсутствует. Так что будьте осторожнее используя этот заменитель.
Обратный клапан из немного дубеющей на морозе резины. В закрытом состоянии катушкой практически не поджат. Так что большая вероятность, что работать он нормально не будет.
Бумага очень плотная и толстая, такой толщины 0,75 мм я ещё не встречал ранее.
Но есть и минус, отсутствие плиссировки. Со временем соседние складки склеятся в группы по 2-3 складки и площадь фильтрации уменьшится.
К остальному претензий нет. Торцы бумаги проклеены очень качественно. Шов материала склеен качественно.
Общая оценка 4 (твердая четверка). Ставить можно если в системе маслоподачи есть иной перепускной клапан.
