Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light 7590 (мягкая 10-ти минутная промывка)
Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Light применяется для профилактической промывки двигателя при обычном режиме езды без пробок и повышенных нагрузок при стандартном интервале замены масла. Не требует специальной подготовки.
Мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы.
- Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
- Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
- Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
- Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
- Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
Продукт позволяет поддерживать чистоту двигателя при регулярном применении, увеличивая его надежность и ресурс. Доступная цена позволяет экономить при регулярном использования промывки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа : присадки/жидкость-носитель
Цвет : коричневый
Плотность при 20°C : 0,81 г/см3
Темп. вспышки : 63 °C
Применение:
Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла.
Запустить двигатель и дать ему поработать 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!).
Слить масло, заменить масляный фильтр. Залить свежее высококачественное масло.
Самая доступная и народная промывка от LM. Концентрация действующих веществ по сравнению с Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv 7591 (10-ти минутная промывка) снижена. Профилактическое средство для использования при каждой замене масла.
Код (Артикул) для заказа: 7590, объем: 0.3 л
Вернуться в «Liqui Moly»
