Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv 7591 (10-ти минутная промывка)
Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Effektiv применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условиях частых пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла.
С помощью усиленного пакета присадок моторных масел эффективно растворяет отложения и сложные загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы.
- Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
- Благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
- Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
- Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
- Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
Продукт позволяет очищать двигатель даже от сложных загрязнений в условиях жесткой эксплуатации и превышении интервалов замены масла, что предотвращает целый комплекс возможных проблем, устранение которых может оказаться очень дорогостоящим.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа : присадки/жидкость-носитель
Цвет : коричневый
Плотность при 20°C : 0,81 г/см3
Темп. вспышки : 63 °C
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.
ПРИМЕНЕНИЕ
-Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла.
-Запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!).
-Слить масло, заменить масляный фильтр.
-Залить свежее высококачественное масло.
-Поработать на холостом ходу в течение 10 минут.
-Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло.
Ölsystem Spülung Effektiv совместима со всеми типами моторных масел.
В отличие от Профи Pro-Line Motorspulung(профессиональная 10-ти минутная промывка), данная промывка имеет упаковку меньшего объема.
Код (Артикул) для заказа: 7591, объем: 0.3л
кто юзал, чтоб подтвердить что она лучше того же лавра за 120р? Так то 300р ценник впринципе не конский, но и не дешево.
8.5, ничего интересного эта промывка не представляет, растворитель/керосин + ZDDP+Ca. Обычная десятиминутка, разве что пакет присадок "жирный", но нужно ли оно на 10-то минут холостого хода. ИМХО, у LM интересные вещи это - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1990(промывка масляной системы, 200км) и Очиститель усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592 (нафтеновая 10-ти минутная промывка)
Вернуться в «Liqui Moly»
