3ton. Общая
3ton. Общая
Оф.сайт https://3ton.ru/
Прошу делиться впечатлениями от химии 3ton.
Сам использовал промывку инжекторов (добавляется в бензин) и 5-минутку (добавляется в масло). Приобретались в Ашанах и Магнитах.
По первой как минимум нет негатива (влияние на расход попробую оценить, когда закончится Тотек), а вторая меня сильно удивила своим розовым цветом и непривычным запахом. Мотору от неё хуже не стало, и даже наоборот, расход масла на трассе стал меньше, правда это может быть и от самого масла (первый раз залил американский Shell) и от использования в предыдущем масле Тотек АР-1 с Xado VitaFlush.
Короче, to be continued...
<< Catalog_3ton_PDF >>
Очиститель дизельных форсунок 354 мл. 40013
Очиститель двигателя Engine Brite 550 мл. 40019
Очиститель инжектора (354 мл) 40020
Очиститель инжекторов и клапанов 354 мл. 40021
Очиститель карбюратора 520 мл. (аэрозоль) 40022
Очиститель стекол (аэрозоль) 520 мл. 40026
3TON Присадка к бензину (в топл. бак) TТ-312 (0,354L) 40037
Пятиминутная промывка двигателя (354 мл.) 40038
3TON Мастика резино-битумная аэрозоль ТС-519 (0,52L) 40041
Герметик системы охлаждения двигателя (521 мл) 40042
Растворитель ржавчины (520 мл.) 40044
3TON Очиститель универсальный ТН-555 спрей (0,55L) 40045
ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК (520мл) "3-TON" 40046
3TON Омыватель летний Т-301S (3,78L) 40052
3TON Полироль пластика "яблоко" ТС-502 аэрозоль (0,335L) 40204
Масло компрессорное GTD 250 VG-100 40221 40221
3TON 2Т минеральное масло Country ST-501 (1L) 40236
3TON 2Т полусинт. масло Country SТ-502 (1L) 40238
Четырехтактное масло SAE 30 API SG/CD (1 л.) 40240
3TON 2Т супер полусинт. для 2-х тактных двигателей TM-102 (1L) 40243
ОЧИСТИТЕЛЬ /3-TON ТС-533/ ШИН - 0,52 Л. /12 40282
Двухтактное масло универсальное (1 л.) 40294
3TON Очиститель дизельных инжекторов грузовых автомобилей ТТ-119 (0,52L) 40297
Жидкость для розжига дров и угля (521 мл) 40300
3TON INVISIBLE WIPERS Антидождь Т-700 (0,25L) 40304
ТС-521 Размораживатель стекол (аэрозоль) 520 мл 3TON 40317
Размораживатель стекол, фар и зеркал (триггер) 550 мл. 40341
3TON Полироль пластика "горная свежесть" ТС-518 (0,335L) 40558
Полироль пластика (335 мл.) 40600
3TON SILICONE LUBRICANT Смазка силиконовая Т-025 (0,05L) 40602
3TON Грунтовка быстросохнущая (серая) (0,52L) 40605
ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК (1Л) "3-TON" 40608
3TON Ароматизатор Цитрус TX-402 40613
3TON Ароматизатор Ваниль TX-403 40614
3TON Ароматизатор Спа TX-406 40617
Смазка проникающая DG-40, для устранения скрипов и защиты от коррозии, вытесняет влагу, освобождает 52186
3TON Очиститель-кондиционер кожи ТH-537 (0,55L) 52190
3TON Антигравий серый ТС-539 (0,52L) 52193
3TON Химчистка салона ТС-541 (0,52L) 52244
Очиститель электрических контактов (520 мл.) 52245
3TON Обезжириватель универсальный ТМ-545 (1L) 52253
3TON 2Т дозаторное масло минер. ТВ Country SТ-508 (1L) 55263
3TON 2Т дозаторное масло полусинт. ТС Country SТ-509 (1L) 55264
3TON 2Т дозаторное минер. масло ТВ ТМ-110 (1L) 55267
3TON 2Т полусинт. масло TC Country SТ-102 (0,1L) 55295
3TON 2Т минер. масло TB Country SТ-101 (0,1L) 55296
3TON Канистра для топлива с крышкой и лейкой 5л 55297
3TON Канистра для топлива с крышкой и лейкой 10л 55298
3TON Антигравий белый ТС-540 аэрозоль (0,52L) 55304
Смазка для суппорта 55320
Салфетка из микрофибры универсальная 35х35см (2шт)ТХ-207 3TON 55335
3TON Ароматизатор Антитабак TC-100 (аэрозоль) (0,14L) 55344
3TON Ароматизатор Ваниль TC-101 (аэрозоль) (0,14L) 55345
3TON Ароматизатор Зеленый Чай TC-103 (аэрозоль) (0,14L) 55347
3TON Ароматизатор Тутти-Фрутти TC-107 (аэрозоль) (0,14L) 55351
Присадка металлоплакирующая для двигателя ТМ-105 (100 мл) 8101
Присадка для трансмисии металлоплакирующая (100 мл.) 8102
Масло цепное (1л.) ST500
МАСЛО МОТОРНОЕ 2Т (1Л) (MINERAL) (COUNTRY) "3TON" ST501
Country 2Т полусинтетическое (1л) ST502
Четырехтактное масло SAE 30 API SG/CD (1 л.) ST503
Масло компрессорное VG-100 1л Country 3ton (506) ST-506 ST506
Масло 2-Т п\с ТС дозаторная (1 л.) ST509
Силиконовая смазака для уплотнителей дверей 50 мл. T025
Жидкость для розжига дров и угля (521 мл.) T551
Ароматизатор 3 TON (аэрозольный баллон) Клубника TC104
Жидкий ключ (335 мл.) TC335
Очиститель ковров и велюра (520 мл.) TC501
Очиститель винила и пластика (520 мл.) TC503
Полироль пластика Апельсин (335 мл.) TC504
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ (520мл) "3TON" TC505
Мовиль Люкс (аэрозоль) 520 мл. TC507
Очиститель карбюратора (аэрозоль) 520 мл. TC509
Растворитель ржавчины (520 мл.) TC511
Очиститель двигателя (520 мл.) TC513
Очиститель двигателя пенный (520 мл.) TC514
Полироль пластика Лимон (335 мл.) TC516
Полироль пластика (аэрозоль) 520 мл. TC517
Полироль пластика Горная свежесть (335 мл.) TC518
Резинобитумная мастика (аэрозоль) 520 мл. TC519
Полироль пластика Ваниль (335 мл.) TC520
Размораживатель стекол (аэрозоль) 520 мл TC521
Полироль пластика (335 мл.) TC522
Литиевая смазка 520 мл. TC523
Силиконовая смазака (аэрозоль) 335 мл. TC526
Очиститель тормозных дисков 520 мл. TC529
Графитовая смазка 520 мл. TC531
Очиститель и восстановитель шин (520 мл.) TC533
Чернитель покрышек «Black Tire» 520 мл TC534
DG-40 (520 мл.) Проникающая смазка многофункциональная TC535
Антигравий 520 мл. TC539
Универсальный обезжириватель (520 мл.) TC545
Грунт «Серый» 520 мл. (быстросохнущий) TC549
Смазка тефлоновая 520 мл. TC561
Смазка молибденовая (аэрозоль) 520 мл. TC563
Очиститель электрических контактов (520 мл.) TC565
Медная смазка (520 мл.) TC569
Мовиль с цинком (аэрозоль) 520 мл. TC575
Очиститель двигателя (тригер) 550 млю TH513
Очеститель стекол (триггер) 550 мл. TH515
Размораживатель стекол, фар и зеркал (триггер) 550 мл. TH522
Очиститель колесных дисков (триггер) 550 мл. TH535
Очиститель обивки Химчистка салона 550 мл. TH541
Полироль кузова с воском (триггер 550 мл) TH550
Антидождь (триггер) 550 мл. TH700
Антизапотеватель 550 мл. (триггер) TH707
Полироль кузова с воском 250 мл. TK200
Двухтактное масло SUPER 2T (1 л,) TM102
Двухтактное масло универсальное (1 л.) TM103
Жидкость для гидроусилителя POWER STEERING FLUID (1 л.) TM104
Присадка для двигателя металлоплакирующая (100 мл.) TM105
Присадка для трансмисии металлоплакирующая (100 мл.) TM106
Маслосберегающий компонент MSK (1 л.) TM107
Двухтактное масло SUPER 2T (1 л.) полусинтетика TM111
Пятиминутная промывка двигателя (354 мл.) TM301
Антигравий (1000 гр.) TM907
Жидкие подкрылки (1000 гр.) TM909
Смазка для суппорта (5 гр.) TP102
Герметик прокладок (серый) 180 гр. до 300°С TP103
Промывка радиатора (521 мл.) TP302
Герметик системы радиатора (521 мл.) TP304
Очиститель карбюратора (354 мл.) TT300
Очиститель инжектора TT302
Вытеснитель влаги и Очиститель топливной системы (354 мл.) TT304
Очиститель инжекторов и клапанов 354 мл. TT314
Очиститель дизельных форсунок 354 мл. TT316
Автомобильная губка поролоновая фигурная TX108
Автосалфетка универсальная из нетканого полотна (35 шт.) TX200
Набор для стекол автомобиля универсальный TX302
Набор для полировки автомобиля 3TON 12х18см / 50х40см TX304
Коврик автомобильный влаговпитывающий (38x50 см.) TX350
Ароматизатор подвесной Яблоко TX401
Ароматизатор подвесной Цитрус TX402
Ароматизатор подвесной Ваниль TX403
Ароматизатор подвесной Вечерний бриз TX404
Ароматизатор подвесной Кокос TX405
Ароматизатор подвесной СПА TX406
Промывки 3ton
Взял себе вот такой очиститель http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=191 при следующей заправке залью,потом отпишусь
Промывки 3ton
IVAN, он заливается в бак или двигатель чисто на нём работает ?
Промывки 3ton
Заливается в бак перед заправкой на 50л. топлива
Промывки 3ton
всё что заливается в бак не эффективно
ибо ничего сильно-моющего туда не добавишь - и краска/грязь в баке может забить всё или фильтр растворится
поэтому лично у меня доверие только к жижам которые в аппарат заливаются
Промывки 3ton
Да,концентрация получается небольшая,но медленного моющего эффекта никто ведь не отменял. Зальем,Посмотрим
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Промывки 3ton
Сообщение kivalk »
Gubkin писал(а): ливаются
упорно езжу (одно авто 40-160тыс км, второе 215-260 тыс км) на кастрол тбе, в одном авто через 77000 (35000 на кастрол тбе) от нечего делать поменял фильтр топливный - в баке чистота кристальная, сетка пластиковая ржавого оттенка, но без мусора, а бывает так
отсюда http://www.drive2.ru/l/7576497/
:poxery:
Промывки 3ton
Залил промывку сегодня!
на полный бак. проехал 80км не сразу но заметил похват после 3т. оборотов может конечно и плацебо
Промывки 3ton
Итак, откатал больше чем полбака на промывке,что постом выше - в принципе особо никаких изменений я не заметил - будем наблюдать дальше
Промывки 3ton
teanovod83 писал(а): В Ашане брал две баночки их очистителя инжектора по 60руб/шт., Эксперементировали в гараже на разобранном для капиталки дрыгателе от "матрешки", плесканули жижи на поршня(все в говнах) - нагар "вспучило" и как рукой сняло, замочили в нем форсы и свечки(тоже поуши в говнах) - минут через 10-15 они сияли... фотки не делал, так как эксперимент случился "с кандычка")
Делаем вывод - жижа едкая, состав рабочий!)
Для начала заливал на полный бак по половине дозы, потом решил радикально увеличить концентрацию, флакон жижи на полбака - все гуд, фактически пропала вибрация на холостых в режиме "D" и "R", немного полегче стартует на холодную, движка шепчет...
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Промывки 3ton
Сообщение FG79 »
380VAC писал(а): Итак, откатал больше чем полбака на промывке,что постом выше - в принципе особо никаких изменений я не заметил - будем наблюдать дальше
я таких 5 штук откатал,изменений не заметил :D
Промывки 3ton
А я перед анализом масла несколько промывок в бак откатал, в том числе и эту. В итоге температура вспышки отработки была более 220 градусов, то есть бензина там не было вообще!
Промывки 3ton
Более полное сгорание получается?
Промывки 3ton
Других объяснений не вижу. Машина была с пробегом 250 тысяч.
Промывки 3ton
Вот интересно что за состав - конденсат уберет,или нет?
Вернуться в «3ton»
