Масляные фильтры - Redskin
Распил масляного фильтра REDSKIN C2516
автодок, 141 руб, UTS
Замена оригинала
15208-BN700
Z606
AM15-14302
Применимость: Lada Largus, Renault Clio, Duster, Logan, Sandero, Nissan Almera II, Micra III, Note I
как и у Масляные фильтры Ween (Пост Gubkin #44285)
Изображение Изображение
Резьба M20x1.5
Диаметр фильтра 76 мм
Высота 49 мм
Диаметр уплотнения 63-71 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 0,45 кг, давление срабатывания 0,4 атм
Площадь фильтрации 296 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан использовали от конструкции "грибок". Нет ребята, без тарелки и пружины такая фишка у вас не пройдет
Перепускной с настройкой самой провальной за всю историю распилов
А как вам легко отваливающиеся кружки от штамповки на центральной тубе
Фильтр полнейшее дерьмо
Очень опасный для движка, получить клин от попадания такого подарка во вкладыши на раз-два
Общая оценка 1 (КОЛЛ)
Gubkin писал(а):Фильтр полнейшее дерьмо
Торцевая часть (с резьбой) выглядит качественной (резьба с канавкой?), проклейка вроде тоже неплохая. Бумага нормальная?
Перепускной с виду похож на FRAM, только краской не измазан.
Тот случай, когда надо быть, а не казаться - китайцы напрочь запороли хорошие материалы. Ещё немного усердия и был бы нормальный фильтр :(
Перепускной похож на Пурфлекс
Про резьбу ХЗ что за канавка
Материал да, обычный, не дешевка и не дорогой красный как у ВИК ))
Gubkin писал(а):ХЗ что за канавка
ну когда в каждом витке прорезь посередине
