Топливные фильтры BLUE PRINT
BLUE PRINT ADG02333 (593 руб)
Внешне сделан очень качественно. Резьба накатано без заусенцев как у VIC
Внутренняя катушка видимо как у оригинала (не ерунда как в Парс-Малле, Оннури, АМД, Ниппартс)
вместо датчика имеется заглушка M10x1,25
оригинальное решение для фиксации резинового центрального колечка, не встречал такого ранее
Очень понравился фильтр. Вскрытие расставит все точки над [е]
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
Сообщение DIman »
Blue Print же упаковщик. Интересно - кого запаковали?
DIman, опознавательных знаков никаких нет. Упаковщик очень качественный, имхо.
Распил топливного фильтра BLUE PRINT ADG02333
Применимость - Дизельные KIA Sorento 2006-2009, коммон рейл.
Всё отлично. Материал двухслойный, как и должно быть для дизеля. Площадь фильтрации 1288 см2
Немного смущает только соединение фланца катушки и центральной трубки. Там точно герметичность будет на 100% ?
Для коммон рейла степень очистки должна быть 2-5 мкм. Т.е. 0,002-0,005 мм.
Руками эта трубка входит с небольшим натягом. Вроде да, герметично, но царапины на пластмассе есть. Вдруг будет борозда 0,05 мм ?
Это значит что частицы до 50 мкм там пройдут. А это уже не есть идеальный фильтр.
За эту цену среди других аналогов данного фильтра считаю лучше более простая конструкция, как у Топливные фильтры Sakura (Пост Gubkin #1648) или Топливные фильтры NIPPARTS (Пост Gubkin #7864)
Распил топливного фильтра BLUE PRINT ADV182321
Цена 514 руб
Диаметр фильтра 55,5 мм
Высота 78,5 мм (159 со штуцерами)
Диаметр штуцеров 7,90/7.97 (разный с разных сторон)
Вес фильтра 133 грамма
Площадь фильтрации 627 см2, толщина материала 0,40
Вес материала 9 грамм, плотность 0,359 г/см3
Не особо интересный фильтр по коробке и внешне оказался вполне приличным внутри.
Редко, но БлюПринт может оставить приятное впечатлиние.
Максимально использовано внутренее пространство фильтра по диаметру и длине фильтровальной катушки.
Герметиков все залито отлично, капель и пробелов нет.
Материал средний по толщине - 0,4 мм. Есть и толще (FILTRON PP905 и Goodwill FG 702), а есть и тоньше (BOSCH 0 450 905 316 и KOLBENSCHMIDT 50 013 643)
В общем стандартный середнячок с хорошей площадью фильтрации, герметиком и бумагой.
Можно смело брать.
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке
Размер штуцеров
Таблица аналогов данного фильтра
фото в архиве https://cloud.mail.ru/public/DnGc/cFxyR961v
