LAVR ML-102 Diesel System Purge (код LN2002) промывка дизельных систем с раскоксовывающим эффектом
Оф.страница продукта http://lavr.ru/production/ochistka-sist ... l-102.html
Получил сегодня в автодоке
Первое что впечатлило - это объем 1000 мл. После покупки авто брал ЛМ, там было вроде 400-500 мл за похожие деньги...
А тут... :!:
Использовать буду перед заменой масла
1л = LN2002
Я бы использовал хоть завтра, но масло Дельвак свежее залито. А по отзывам читал, что надо такую раскоксовку и промывку совмещать с заменой масла.
Не хочу повлиять на анализ отработки :scenic:
возникли вопросы... типо как ты будешь промывать, это ведь жидкость для аппаратов
вот как я мыл жижей от ЛМ
Ага, профсистема "банка".
Иван, всё серьезно, подачу и обратку засовываешь в банку и не надо никаких спецаппаратов
на ютюбе выше всё ж показано
Засчет штатного бензонасоса все реализуется? В профсистемах доп. насос помогает!
у меня на дизеле самовсас за счет разрежения от ТННД
на новых дизелях такой же погружной насос в баке как на бензинках...
A3D
Масло: 505.01
Сообщение A3D »
А я у себя так и не разобрался, тннд в баке, и вроде проще всего подключиться у топливного фильтра, но чего там откуда и куда, так и не разобрался в трёх шлангах, в итоге забил.. :roll:
Gubkin, есть предпосылки, или ради профилактического эксперимента?
С месяц назад ампутировал катализатор, отрезал банку, и трубу вварил, неделю потом порхал, как в новую машину пересел. Потом привык. Хотя на просвет лишь налёт сажи, причем ближе к краям в расширении банки (а по центру, см 5 в диаметре чисто). Расход упал незначительно, в районе 0.5л в городе (по трассе по-моему вообще незаметно). Запах только появился, и не пропадает как раньше после прогрева ката... ну и хрен с ним, зато в нагрузке и свыше 2000 двигло утратило надрывный звук раненого бегемота.
A3D,
для профилактики ради
возьми полторашку, опусти в бак, обрежь, вставь насос и залей жижы... и не надо ни с чем разбираться что куда идет
ладно, всё это офф... на ютюбе полно роликов про это
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
А где состав хотя бы общий?
Промыл топливную
Делал по инструкции.
Сначала 15 мин работы на холостых
Потом 15 мин простоя для отмачивания
Потом 15 мин работы в разных диапазонах. Я дал 30 мин (и то ещё жидкости осталось минут на 15-20).
Литр всё таки!
Когда только запустил двигатель, жидкость в фильтре была прозрачная. К концу операции свет сильно поменялся.
Ощущения слабые. Вроде двигатель равномернее работает, уменьшилась вибрация.
Не, пару дней после промывки сформировали ощущения в полном объеме
- меньше вибрация
- более плавный и сильный разгон
- тише работает движок
Хотя это всё может быть и от масла с молибденом :)
Вернуться в «ЛАВР (LAVR)»
