Масляные фильтры Hot-Parts
Распил масляного фильтра Hot-Parts 10049091510001
емекс, 123 руб, RVRV
Я так понял это интернет-магазин автозапчастей под своим брендом продает китайское фуфло ))
Диаметр фильтра 65 мм, высота 74 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 0,8 см, усилие открытия 0.2 кг, давление открытия 0,4 атм
Площадь фильтрации 359 см2, толщина материала 0,25 мм
Даже тратить время на описание данного фильтра не хочу
Обратный клапан вообще не будет работать, это тонкая резинка как часть конструкции "грибок", только забыли пружину и тарелку )))
Перепускной на 0,4 атм настроен
Шов бумаги никак не заделан (на экофил хоть степлером сделали)
Ужас полнейший, кошмар просто
Оценка 0
обходить стороной
не использовать даже для промывочного масла
может пол фильтра улететь в маслоканалы ))
За покупку спасибо GReY
Саня, дружище, прости за тот ужас, что тебе пришлось пережить :kuku
Пружина от дивана чего-то напоминает :)
