Масляные фильтры - Fil Filter
Распил масляного фильтра Fil Filter ZP3127
Емекс, 291 руб, APCM
Турецкий производитель и судя по конструкции и материалам имеет свою линию
На сайте данный фильтр отображен https://catalog.filfilter.com.tr/en/product/ZP3127/6428
Заменитель
MITSUBISHI MZ 690071, 1230A045, MD326489
HYUNDAI 26300-42000, 26300-42020
Применимость
KIA Carnival I / Sedona I (UP) 2.9 TD
HYUNDAI H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite, Terracan
Изображение Изображение
Верхняя катушка
Нижняя картушка
Диаметр фильтра 100 мм
Высота 127 мм
Резьба M26x1.5
Диаметр уплотнения 66-72 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие открытия 1,3 кг, давление срабатывания 0,98 атм (отлично, как и указано в каталоге)
Площадь фильтрации: нижней катушки 992 см2, толщина материала 0,20 мм; верхней катушки 1152 см2, толщина материала 0,20 мм. Общая 2144 см2.
Перепускной клапан настроен верно. Седло оторвать плоскогубцами не получилось. Точечная сварка качественная. Материал клапана - пластмасса.
Обратный клапан сделан из немного дубеющей на морозе резины. При комнатной температуре очень эластичный, сначала подумал про силикон. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Центральная туба на вид отличная, ровная, без заусенцев
Фильтрующий материал тонкий 0,20 мм, но плотный и довольно прочный. Рвётся не легче, чем более толстые аналоги на 0,3 и 0,4 мм. Так что не пугается такой толщины, это не экофил.
Не понравилась только плиссировка бумаги. Складки смыкаются и фильтрон в сравнении выглядит намного лучше (см. фото выше)
Герметик залит равномерно кроме одного места, там чуть виден пробел (4 фото снизу)
В целом фильтр понравился. Каких либо косяков не замечено.
Общая оценка 4
К покупке рекомендован
Gubkin писал(а):судя по конструкции и материалам имеет свою линию
а давай посмотрим, что они предлагают для тойоты
закажи плиз Fil Filter ZP47A
GReY, 130р
доставка 17 дней
если надо - переводи денежку )
Распил масляного фильтра FilFilter ZP47A
емекс, 129 руб, APCM
Оф.страница https://catalog.filfilter.com.tr/en/product/ZP47A/5961
Идёт как заменитель оригинала TOYOTA
90915-10004
90915-TA002
15601-76008
90915-YZZE2
15601-76008-71
90915-YZZJ2
90080-91210
90915-03004
90915-10002
Фотографии в альбоме «2017.06», автор whitebotan на Яндекс.Фотках
диаметр фильтра 65 мм
высота 87 мм
диаметр уплотнения 53-59 мм
резьба 3/4"-16UNF
диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 1.4 кг, давление открытия 1,24 атм
площадь фильтрации 736 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
перепускной клапан из пластмассы, давление перепуска отличное. Седло оторвать плоскогубцами не получилось.
Из явных недостатков только неравномерная заливка герметиком одного торца катушки. Пожалели герметика.
Жаль, иначе был бы просто отличный вариант!
К остальным элементам фильтра претензий нет
Общая оценка 4- (проблемы с герметиком)
Не рекомендован к покупке
Где-то я уже видел такие огромные входные отверстия...
Оценка 4 за такое качество исполнения возможно многовато, скорее 3 с плюсом (плюс за бумагу и перепуск). Вдруг давлением бумагу оторвёт от недолитого торца катушки.
Надо ещё их реношный заказать, чтоб составить окончательное мнение о марке.
