РиМЕТ (RiMET) 100
РиМЕТ (RiMET) 100
На сайте четко написано http://www.rimet.ru/catalog/1/rimet_100/
Для бензиновых двигателей
Фасовка: 100 мл
Упаковка: баллон металл
Учитесь ТОТЕК! Не можете даже объем толком написать на своих пузырьках :D
Описание товара
Препарат RiMET-100 представляет собой реметаллизант 2-ого поколения, аналогичный традиционному РиМЕТу. Содержит ультрадисперсный порошок тройного сплава медь-олово-сурьма (Cu-Sn-Sb) со средним размером частиц 1-2 мкм. Благодаря специальной обработке поверхностно-активными веществами (ПАВами), частицы порошка не взаимодействуют с маслом и друг с другом и практически не оседают. Кристаллическая решетка тройного сплава Cu-Sn-Sb более напряженная, чем у двойного сплава Cu-Sn, благодаря чему взаимодействие частиц порошка с поверхностью пар трения происходит быстрее, чем при использовании РиМЕТа, что значительно упрощает образования вторичных защитных наноструктур на поверхности трения и сокращает время залечивания дефектов на поверхности трения.
RiMET-100 рекомендуется для двигателей, имеющих пробег не менее 60 тыс. км.
Эффект от применения
- восстанавливается и выравнивается компрессия по цилиндрам;
- снижается скорость износа до 50%;
- уменьшается коэффициент трения до 5%;
- увеличивается мощность двигателя до 10%;
- увеличивается давление масла;
- снижается расход топлива до 20%;
- снижается расход масла до 30%;
- снижается содержание СО в выхлопных газах до 3-х раз;
- уменьшается уровень шума;
- облегчается запуск двигателя, особенно при низких температурах.
Действие препарата проявляется не более чем через 400 км пробега и сохраняется до следующей замены масла, но не более 10-15 тыс. км пробега.
Способ применения
1. Подготовка двигателя
- заменить фильтр тонкой очистки масла;
- при наличии центрифуги - очистить ее корпус от отложений и промыть его бензином или керосином;
- слить старое моторное масло;
- обязательно промыть масляную систему и картер двигателя;
- залить свежее моторное масло.
2. Заливка препарата
Заливать RiMET-100 рекомендуется непосредственно перед поездкой, либо сразу после заливки дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 10-15 минут для равномерного распределения частиц препарата по всему объему масла.
Заливая более 1 баллона, делать это последовательно: сначала один, затем, после пробега 150-200 км, следующий баллон.
- перед заливкой препарата необходимо, не вскрывая баллон, энергично встряхивать его в течении 20-30 секунд;
- сразу после взбалтывания влить содержимое баллона в моторное масло через маслозаливную горловину;
- проверить наличие осадка на дне баллона, который допускается при недостаточно сильном взбалтывании. В этом случае необходимо налить в баллон небольшое количество свежего моторного масла, снова энергично взболтать содержимое баллона или перемешать и влить суспензию в масло.
Приятная цена в АШАНЕ
Код (артикул) для заказа:
pt0048
https://www.emex.ru/f?detailNum=pt0048&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PT0 ... n&access=1
РиМЕТ (RiMET) 100
Кто пробывать будет? )
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
РиМЕТ (RiMET) 100
Сообщение Dmitry_R »
Поясните мне только два этих момента:
Gubkin писал(а): - уменьшается коэффициент трения до 5%;
Где логика, цифры "от фоняря" писались?
Что бы поднять мощность на 10%, нужно снизить трение минимум на 40% (а на практике, ещё больше).
Содержимое - важнее упаковки.
Dmitry_R
РиМЕТ (RiMET) 100
Gubkin писал(а): Учитесь ТОТЕК! Не можете даже объем толком написать на своих пузырьках
Пустые слова
http://images.ua.prom.st/131232597_w640 ... _100_2.jpg
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
РиМЕТ (RiMET) 100
Сообщение Моцарт »
РиМЕТ > Тотек
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
РиМЕТ (RiMET) 100
Сообщение Моцарт »
Dmitry_R писал(а): Где логика, цифры "от фоняря" писались?
А у Тотека не от фонаря написано? Забавно это слышать именно от тебя
РиМЕТ (RiMET) 100
Dmitry_R писал(а): Пустые слова
ну конечно, сам недавно признавал данный косяк за тотеком.. а теперь уже пустые слова. На олейне даже эта тема поднималась
http://totekfuels.ru/info/?item=313
Оба описания с оф.сайтов, а не просто где-то у кого-то...
http://www.totekmsk.ru/prisadki-v-maslo ... masel.html
РиМЕТ (RiMET) 100
Vitek74 писал(а): Кто пробывать будет? )
пробовать надо на масле которое изучено вдоль и поперёк, например лукойл люкс синт (или что там ещё тестили по несколько раз ?)
и в анализе будет очень много металла - "медь-олово-сурьма (Cu-Sn-Sb) "
Как судить об уменьшении износа, по железу и алюминию только ?
РиМЕТ (RiMET) 100
Dmitry_R писал(а): де логика, цифры "от фоняря" писались?
логика простая, везде есть сноска, типа для старых моторов!...имеют ввиду повышается мощность за счет восттановления компресии и других процессов...
типа как у Тотековских УМТ, со временем наступает очищение и прибавляется моща! ты то должен понимать логику процесса ;)
Dmitry_R
РиМЕТ (RiMET) 100
Вобще-то цифры с моторного стенда
http://www.totekfuels.ru/files/ZakluchenieAP1,2.pdf
Dmitry_R
РиМЕТ (RiMET) 100
Vitek74 писал(а): имеют ввиду повышается мощность за счет восттановления компресии и других процессов...
Ну разве только по этой причине.
* просто -5% трения - маловато
PS Римет лично катал на Москвиче 412, кода компрессия упала до 6-8, после Римета - на пару единиц компрессия возросла ненадолго, удалось даже около 8 тыс. км. проездить. За этот пробег вылил 3 флакона.
Но потом мотор все же помер. Вскрытие показало, что порошок из Римета, забил все что можно было, и сузил каналы.
Так что порошки - не панацея. Маслорастворимые формы - рулят.
РиМЕТ (RiMET) 100
Кто такой ЗР, а кто такой городской универ - эт мое мнение! имхо
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
РиМЕТ (RiMET) 100
Сообщение Моцарт »
Dmitry_R писал(а): Вобще-то цифры с моторного стенда
У Римета тоже есть филькины грамоты
И что?
РиМЕТ (RiMET) 100
Сегодня был в Ашане - так и порывался купить! Вертел в руках,болтал,но поставил на полку обратно, до замены масла еще время есть - подумаю еще раз,мож возьму все таки
РиМЕТ (RiMET) 100
IVAN,
ты только план напиши, куда и в какое масло будешь лить... я б на отработку подкинул
Вернуться в «РиМЕТ (RiMET)»
