Оказалось - не той системы гибрид! Из текста на упаковке выяснилось, что обычный гибрид назывался бы ST-WB3 или ST-WB5, а это - инновационная всесезонная аэродинамичная бескаркасная щётка со странным резиновым корпусом - спойлером, а точнее с двумя получехлами, которые легко снимаются и одеваются обратно
В комплекте 4 каких-то адаптера, но нет инструкции.
Не очень понимая, как же она должна крепиться, подошёл "к станку".
Оказалось, что крепление - проще не придумаешь, просто надел на крючок и забыл
Два небольших выступа в одетом на заводе адаптере препятствуют самопроизвольному соскакиванию щётки с крючка, но стОит приложить чуточку усилия, преодолевая эти "горки", и щётка уже в руках.
Трёт, кстати, пока неплохо, хорошо прочищает весь свой путь, но показалась пошумнее щётки HOLA. И перевернуть адаптер под праворульную машину пока не смог.
