Масляные конструкторы и композитная технология
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Масляный Конструктор - это серия препаратов, позволяющая изменять характеристики масел под конкретную задачу.
В присадках серии МК применяются:
- Дитиофосфаты Zn
- щелочные и антиокислительные присадки для придания баланса будущей масляной смеси.
- SyntPAO и POE
Основной эффект прочности масляной плёнки достигается за счёт технологии АММ (атомно молекулярного манипулирования)
Это НОУ ХАУ ТОТЕК. Достигается за счёт специальных условий - создаётся возможность взаимопроникновения атомарных структур в межмолекулярные пространства структур молекул и без протекания хим. реакций получается материал с новыми свойствами и возможностями. Это и есть наша композитная технология. Четырёх ядерный эфир радикально - полярным хвостом прошивает молекулу ПАО и удерживает её за счёт своей полярности на поверхности металла. Тем самым защищает от прямого механического контакта трущихся деталей. Более того этот композит обладает свойствами не ньютоновской жидкости, что делает ещё более надёжным поведение масляной плёнки под нагрузкой. Под нагрузкой она превращается в квази - твёрдое тело и при снятии нагрузки опять становится жидким.
Композит движется в основном по поверхности трения за счёт своей полярности к металлу, а масло в которое он добавлен работает как гидравлическая система, которая уже не подвергается избыточному механическому воздействию в зоне мех. контакта, что и определяет повышенный последующий срок его службы.
MK-01
На что влияет:
Увеличение прочности масляной плёнки, повышение температуры вспышки и щелочного числа, усиления противоизносных и противозадирных свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS .
Когда и куда применять:
- В поработавшее масло для восстановления пакета присадок.
- В свежее масло для увеличение его ресурса.
- В масла LowSAPS, если необходимо усилить пакет присадок и защитные свойства.
МК-02
На что влияет:
Препарат ТОТЕК МК-02 предназначен для увеличения прочности масляной плёнки свежего масла, повышению его температуры вспышки, усиления трибологических характеристик и параметра HTHS . Фактически здесь просто уменьшен объем ZDDP и щелочной присадки по сравнению с МК01.
- Любое свежее масло
- На долив в любое масло
МК-03 отдельная тема
На что влияет:
Предназначен для улучшения низкотемпературных эксплуатационных свойств масел, как у летних, так и у зимних и всесезонных.
Препарат увеличивает прочность масляной плёнки свежего масла, снижает температуру застывания, улучшает прокачиваемость, облегчает пуск двигателя в зимнее время, усилит противоизносные и противозадирные свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS
- Любое моторное масло для улучшения низкотемпературных показателей
- Моторные масла HR 5W40, для перевода их в 0W40 и 0W30 (50 и 100 мл препарата на литр масла)
МК-04
На что влияет:
Препарат предназначен для улучшения рабочих характеристик трансмиссионных масел - таких как прочность маслянной плёнки, повышения сдвиговых пределов её прочности и улучшения их низкотемпературных свойств, повышения предельной нагрузки свариваемости, индекса задира, снижения температуры в зоне контакта, повышения термоокислительной стойкости.
- Перевод масел GL-5 в допустимую рабочую зону для масел группы GL-6.
- Адаптации стандартного трансмиссионного масла, под условия повышенных допустимых нагрузок, включая нагрузки возникающие в условиях спортивных соревнований.
- Для достижения более благоприятных, облегченных условий работы трансмиссии автомобиля.
МК-05
На что влияет:
Препарат увеличивает прочность масляной плёнки свежего масла, не снижает температуру застывания, не ухудшает прокачиваемость, не затрудняет пуск двигателя в зимнее время, усилит противоизносные и противозадирные свойств масла (трибологических характеристик) и значительно улучшит параметр HTHS. При добавлении в ПАО масло, делает его пригодным для эксплуатации на спортивных соревнованиях. Значительно снижает расход масла. Это усиленная версия МК02.
- ПАО масла - для усиления защитныхх и высокотемпературных свойств.
- При повышенном расходе масла.
- Летом на доливку.
МК-07
На что влияет:
Высококачественный загуститель.
Изготавливается из смеси высоковязких, высокопрочных, стойких к механической и термической деструкции ПАО и полимерного загущающего компонента в смеси с эфирами. В состав добавлена композиция присадок противоизносного и противозадирного комплекса.
- Для увеличения вязкости свежего масла
- Для компенсации просадки вязкости
- Снижает расход масла на изношенных моторах
как приобресть 05, может артикул есть, или не продается на ресурсах?Сколько его нужно на 1 литр масла?
8.5, Нв оф. сайте Тотек все есть, но цена шокапец :facepalm
П.В.
Сообщение П.В. »
вот не пойму, прочитал "отдельную тему" про МК-03 и думаю, а почему вместо волшебной жижи и 5w40 , сразу не купить 0w40 :?
П.В. писал(а):вот не пойму, прочитал "отдельную тему" про МК-03 и думаю, а почему вместо волшебной жижи и 5w40 , сразу не купить 0w40
Это ваше особое мнение по маслам?!
П.В. писал(а):сообщения про масло напишу, есть у меня непоколебимое(ые) мнение(я)
Шедеврально :D !
Прагматикам не понять. Лил ОД в мотор лить 5w30, так народ его и льет, втч на Урале и в Сибири. Приходят морозы и машина почему-то не заводится ;) . Сам наблюдал во время морозов массовую замену масла на 0W... Шикарный случай крайние морозы в Европейской части и Москве. Офисный народец веселился массово. Всего то надо было в рабочее масло перед морозами сыпнуть низковязких эстеров и всЁ :D
П.В.
Сообщение П.В. »
Иванович писал(а):вот не пойму, прочитал "отдельную тему" про МК-03 и думаю, а почему вместо волшебной жижи и 5w40 , сразу не купить 0w40
это моё особое мнение по мозгам ;)
Иванович писал(а):Лил ОД в мотор лить 5w30, так народ его и льет, втч на Урале и в Сибири. Приходят морозы и машина почему-то не заводится . Сам наблюдал во время морозов массовую замену масла на 0W... Шикарный случай крайние морозы в Европейской части и Москве. Офисный народец веселился массово. Всего то надо было в рабочее масло перед морозами сыпнуть низковязких эстеров и всЁ
я в сибири живу и все авто у меня в морозы заводятся, представляешь, даже без низковязких эстеров ;)
а офисный народец, они должОн быть, ОД тоже должен кушать, следом тот, кто произвёл волшебство во флаконах
п.с.
чувствую мне скоро пинцет здесь придёт, я не знал, что здесь царствие присадочников, а со своим уставом, как известно...
мне будет тебя не хватать :cry:
П.В. писал(а):чувствую мне скоро пинцет здесь придёт, я не знал, что здесь царствие присадочников
Придет однозначно ;) , если правила нарушать. Сами присадочные темы бодрите. Обычно люди 80% времени спокойно трут в маслёнке. Присадочные войны будут еще очень долго, конца им не видно.
П.В. писал(а):мне будет тебя не хватать
Не могу ответить тем же, слишком предсказуемо себя вели, но повеселелили, спасибо и на этом. Пока веселился неспеша собрал кухню, переварил п/п трубы и сливы.
По существу тем есть что сказать - говорите, обычно у вас поток не относящийся к теме
П.В. писал(а):я не знал, что здесь царствие присадочников
не бжи, они к счастью меньшинство...бьются как мошкара у лампы, потешая народ. Вот и держат что бы со скуки не умереть ;)
Адекватных людей тут существенно больше.
Сон разума рождает чудовищ присадочников
Вот я худею с корифеев, флудят почем зря . Какая бы присадка не была, два персонажа тут как тут . Скушно болезным :lol: .
Машина у жены две зимы 2015-2016 и 2016-2017 с морозами до -25С и -20С прекрасно заводилась на масле 10W-40 Total Rubia 8900 TIR которое было залито в октябре 2015 года без всяких чудо нано супержиж - на пятилетнем штатном аккумуляторе который осенью я просто заряжал перед зимой.. Что я делаю не так?
Да все так, нормальное тех обслуживание никто не отменял, сам охреневаю от деятелей что аккумуляторы не заряжает и ездит от дома до забора, потом ох плин не завелась.
Когда хлопнет -30 и пару недель постоит что делать будете на 10W...?
Варианты
1)Дождаться пока до -20 поднимется
2) Искать теплую парковку
3) Заменить масло
Все пункты более затратны , чем п. 4
4) Плеснуть низковязких эстеров :)
Иванович писал(а): Нв оф. сайте Тотек все есть, но цена шокапец
я уж посмотрел, 600р на 5л масла впринципе норм(когда не для спорта), но почему нет у поставщиков(эмекс экзист автопитер и т.п.) , и я обязан покупать на офсайте, еще платить за доставку стоьлько же? Идут на....й 1значно, маркетологи хреновы!Курите бамбук дальше, никто у вас покупать не будет, единицы.Можете не трудиться в рекламе, не поможет, пока не повернетесь лицом к покупателю, а пока что вижу только шоколадный глаз :kuku
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
Иванович писал(а):Присадочные войны будут еще очень долго, конца им не видно
:D
Поищи у представителей.
Иванович писал(а):Поищи у представителей.
делать мне больше нечего, как ходить кланяться представителям :shoot:
а у тотека манагеры будут хлеб жрать зазря http://www.autopiter.ru/ProviderNew/provider?tabNum=4
Последний раз редактировалось 8.5 07 апр 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ТОТЕК»
