Смазка ATE Plastilube (03.9902-1001.2 и 03.9902-1002.2) - не для направляющих
Klint
Сообщение Klint »
Специальный смазочный материал предотвращает ржавление тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов. Для этого все поверхности направляющих в суппорте, а также задняя стенка тормозных колодок должны смазываться перед монтажом тормоза пастой ATE Plastilube.
Использовал данную смазку для обратной стороны колодок и направляющих пластин (не пальцев!!!). Разбирал тормоза после 20000км. Смазка не изменила свою консистенцию. Только набрала пыли в себя. Но разбирал тормоза по причине появившегося писка. Смыл старую смазку, нанес новую - писк пропал. Но 20000км это как то мало. Ожидал большего пробега.
ATE Plastilube
- это необходимый смазочный материал для ремонта тормозов. Специальный смазочный материал предотвращает ржавление тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов. Для этого все поверхности направляющих в суппорте, а также задняя стенка тормозных колодок должны смазываться перед монтажом тормоза пастой ATE Plastilube.
ATE Plastilube не содержит металлов и наилучшим образом подходит для использования с аллюминиевыми тормозными суппортами.
Преимущества
- высокая температурная стойкость
- замечательная защита от коррозии
- долговременная устойчивость, вследствие этого сокращение частоты обслуживания
- не водорастворима, отличная устойчивость против смывания
- разносторонне применяемая
- совместимость со всеми металлами и большинством материалов уплотнительных колец
описание: http://www.ate-info.de/ru/products/data ... ube-35-ml/
35 мл = 03.9902-1001.2
75 мл = 03.9902-1002.2
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Да, 20 тысяч для переборки и смазки тормозов - это как то мало. ) Посмотрим, сколько теперь до первого писка проедешь. )
Коды
Кстати, tesloil писал что эта смазка НЕ для направляющих суппорта.
Вот я только не понимаю почему, ведь это SLIPKOTE 220-R
подтверждение в кросс-номерах SLIPKOTE 220-R/211 Silicone Disc Brake Caliper Grease - смазка для направляющих суппорта (Пост Gubkin #3674)
Klint
Сообщение Klint »
На фото ниже - мой вариант применения данной смазки. Внешне не отличить от Литола :)
Gubkin писал(а): подтверждение в кросс-номерах
не всегда обратная заменяемость может действовать
Flamie
Сообщение Flamie »
Klint, Передние диски под замену. ) С виду...
Из документа в конце поста SLIPKOTE 220-R/211 Silicone Disc Brake Caliper Grease - смазка для направляющих суппорта (Пост Gubkin #3674)
