Texaco Havoline Energy 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
1л = 840123NJE, 840123NKE (5011267836948)
4л = 840123MHE (5011267836399)
20л = 840123HOE (5011267826826)
208л = 840123DEE (5011267826819)
Коллеге по работе посоветовал это масло в КИА церато g4fc уже 5 заливок. Меняет раз в 10к. Всем доволен как сам говорит
Accent-58, я имел ввиду фото живых канистр
а этого добра и в инете валом
надо фольгу на горловине, дату выпуска, дно канистры...
Фото канистры
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
Сообщение stalk:er »
Какой HTHS у данного масла? Хочу его залить в Туссан.
sirantony
Сообщение sirantony »
stalk:er писал(а): 20 апр 2018, 15:05 Какой HTHS у данного масла? Хочу его залить в Туссан.
Если правильно помню, то до 3 единиц. Думаю, что без проблем подойдет. Жалко что объем канистры изменили. 5-литровка была удобнее. Правда цена за литр хоть и изменилась в большую сторону, но все равно достаточно низкая. Я брал около 1400р у нас в Питере.
stalk:er, не понял смысла вопроса :)
это как-то влияет на выбор масла ? типо какого цвета пробка у канистры
stalk:er
А что за состав у данного масла?
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Сообщение apx3 »
stalk:er писал(а): 11 май 2018, 11:22 А что за состав у данного масла?
молибдена в нем нет :cry:
фосфор - 950
цинк - 1100
бор - 70
магний - 15
кальций - 2700
учитывая относительно низкую зольность (1,02), можно предположить что используются салицилаты кальция...
ТБН должен быть больше 10 (исходя из требований фордо-допуска)
Хорошее масло
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
согласно опять же требований допуска Ford WSS-M2C913-D HTHS должен быть =>2.9
Последний раз редактировалось apx3 11 май 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
apx3 писал(а): 11 май 2018, 11:57 учитывая относительно низкую зольность (1,02), можно предположить что используются салицилаты кальция...
о салицилатах судят исключительно по сере, а не зольности
т.к. сульфанат её даёт
если S до 0,2% то 99% что салицилаты
apx3
Авто: Мздю
Сообщение apx3 »
Gubkin, я ни одного масла с фордо-допуском пока не видел с серой менее 0,2 :oops:
dmitriev
Сообщение dmitriev »
stalk:er, Ты вроде пробывал данное масло? Как оно? Стоит на него с Shell Helix HX8 A5/B5 переходить?
stalk:er
dmitriev писал(а): 27 сен 2018, 21:02 stalk:er, Ты вроде пробывал данное масло? Как оно? Стоит на него с Shell Helix HX8 A5/B5 переходить?
Не стоит, мне не понравилось. ДВС громче работает на нём.
dmitriev
stalk:er, значит не заморачиваюсь и остаюсь на Шелле)))
sirantony
dmitriev писал(а): 27 сен 2018, 22:33 stalk:er, значит не заморачиваюсь и остаюсь на Шелле)))
Если движок у тебя меньше 2,0л объема, то я бы попробовал залить на пробу.
Вернуться в «Texaco»
