Comma Xtech 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C-913-D)
Оф.страница продукта http://www.ru.commaoil.com/passenger-ve ... s/view/171
1 LT = XTC1L
2 LT = XTC2L
4 LT = XTC4L
5 LT = XTC5L
20 LT = XTC20L
60 LT = XTC60L
199 LT = XTC199L
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Сообщение apx3 »
Пурпойнт стал похужее, добавился Лэндроверский допуск
apx3 писал(а): ↑08 авг 2018, 15:37 Пурпойнт стал похужее, добавился Лэндроверский допуск
Индекс вязкости тот же, плотность та же - небось оЧеПятка.
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
Booth писал(а): ↑18 фев 2019, 23:48небось оЧеПятка
не ОЧЕпятка так и есть...что удивительно,прокрутка 3800 при минус-35 а...в-36 встает колом интиресное масло :D тут можно глянуть протокол независимых испытаний http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=17
TUBAZIT,
1 . протокол указанный тобой 2012 г. актуальность сомнительна.
2. у Тексако, Лукойла и пр. масле с WSS-M2C-913-D ССS тоже в интервале 3800-4500 а пурп > 40*C.
3. методика определения пурпойнта потеря текучести при угле наклона 45* и производится в пробирке - это не совсем = Т замерзания.
больше для косвенного определения типа базы масла и наличия модификаторов вязкости - даже при лаборатормном пурпойнте в пробирке - 36*С наиболее вероятно что оно сможет при такой температуре прокручиватья. Я так считаю.
dbodya167
Сообщение dbodya167 »
Лью такое в МАЗДА 6 Скай Актив 2.0, МКПП, 2017 года, как по мануалу, такое же как ОЕМ МАЗДА по допускам, + ФОРД 913Д есть в отличии от ОЕМ МАЗДА, все отлично : расход в норме, мотор не тупит, в жару по трассе не перегревается на высоких оборотах, меняю два раза в год - перед зимой и после - через 5000/6000 км, угар этого масла по щупу при том что иногда кручу мотор 4-5 мм максимум. Регион Киев, бензин простой ОККО 95-й/НПЗ МОЗЫРЬ. Покупаю в Киеве у оф.дилера ИНТЕРКАРС, цена отличная 550-570 грн/$23-25/5 литров.
Silence
Сообщение Silence »
В чём разница между X flow и x tech?
Silence,возможно, только маркетинг, но это не точно.
Silence
Сообщение Silence »
А вообще это нормальные масла?
не хуже того же тексако или чемпиона?
Silence писал(а): ↑16 мар 2020, 13:14 А вообще это нормальные масла?
Фасуют мобил, раньше эксону напрямую принадлежали, теперь через пятую ногу.
Silence
Сообщение Silence »
т.е. на британском заводе мобил? тогда хорошие сапоги, надо брать. получается это близнец супер 3000
sirantony
Сообщение sirantony »
После покупки бренда Comma бразильцами масла исчезли из директории API. А когда-то было неплохое масло.
dbodya167
sirantony... оно и сейчас не плохое, для Европы в Англии так и льют, поменялись только флаги на территории завода, были СОММА сейчас MOOVE. В Украине есть оф.дистрибютор, тут же работает друг, который бывает на заводских семинарах в Англии.
* https://intercars.com.ua/uk/
Цены в Украине на СОММА отличные, из нормальных масел это самое дёшевое. Есть линейка масел X-Flow на старых пакетах присадок и с меньшим количеством допусков, со старыми допусками, тоже нормальные масла. Компания СОММА сейчас входит в компанию MOOVE, на качество масла это никак не повлияло.
* https://ru.commaoil.com/about/history
* Moove
* https://moovelub.com/mobil/sobre-a-moove/
Лью и не "парюсь" с поисками другого. На складе есть любая фасовка: 1,2,4,5,20,60,200 литров, цена/качество отличные, в наличии есть всегда, низкосорт и "паленка" исключены. С уважением...
Вернуться в «Comma»
