Масляные фильтры - Dynamatrix
Распил масляного фильтра Dynamatrix DOFC534
емекс, 122 руб, поставщик LRUS
Применимость указана - TOYOTA. Всё, больше ничего.
Ну и кросс-номера: МАХЛЕ ОС534, Filtron OP572, MANN W68/3 и даже SCT (да уж, вот эталон качества, куда ж без него!)
на наклейке справа, там где на русском, можно увидеть надпись "Китай"
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 66 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,15 см, усилие открытия 1,08 кг, давление срабатывания 1,04 атм
Площадь фильтрации 413 см2, толщина материала 0,3 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, очень слабо поджат катушкой в закрытом состоянии
Складки неглубокие, поэтому площадь фильтрации оставляет желать лучшего. Материал обычный, толщиной 0,30 мм.
Перепускной клапан сделан из резины, давление срабатывания в норме. Оторвать седло не получилось
Пружина поджатия катушки тоже странного диаметра, в спецуглубление где перепускной клапана она никак не хочет устанавливаться.
Тоже своего рода косяк, если пружина уедет в бок, будет перекос катушки и переток неочищенного масла
Центральная туба среднего качества. Явных заусенцев которые могут оторваться и полететь в систему смазки не замечено.
Общая оценка 4- (за обратный клапан и маленькую площадь фильтрации)
К покупке рекомендован если все остальные марки исчезли из продажи, а ставить что-то надо.
На 5 тыс.км его хватит.
Обычный унылый фильтр
Спонсор распила GReY
Спасибо ему!
Распил масляного фильтра Dynamatrix DOFC217
Емекс, 122 руб, LRUS
Заменитель Оригинала TOYOTA 90915-03004
Высота 86 мм
Диаметр уплотнения 56-63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,98 кг, давление открытия 1,03 атм
Площадь фильтрации 466 см2, толщина материала 0,40 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, слабо поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан сделан из резины, оторвать седло не получилось, давление перепуска правильное
Каких либо претензий к материалам и качеству сборки нет
Герметиком залито нормально, бумага прочная.
Но опять очень маленькая площадь фильтрации из-за неглубоких складок
Оценка 4-
Рекомендован к покупке не небольшие интервалы использования
Фильтр ооочень похож на Масляные фильтры - Interparts
Копия практически с небольшой разницей в цвете материала донышка и обратный клапаном
Спасибо GReY за покупку
Gubkin писал(а):опять очень маленькая площадь фильтрации
да, лишь чуточку больше, чем у "короткого" Масляные фильтры - Dynamatrix (Пост Gubkin #36633)
зато бумага толще и какой калибр входных отверстий!
поставшь его в Селику и, как говорит Гена, "вжжжж!".
GReY писал(а):зато бумага толще
одинаковая же, 0,40 мм
я про этот
Gubkin писал(а):Площадь фильтрации 413 см2, толщина материала 0,3 мм
