Выбор масла для Honda fit L13A 2005
alamer
- Авто: Honda fit 1.3 2005
1. Honda Fit GD1 2005, двигатель L13A 1.3 пробег 147000 км, ГБО нет
2. 0w20 SM/GF-4
3. Иркутск, -35...+40, наличие прогрева - котел 220, автозапуск. Гаража - нет, машина ночует на улице
4. 90% город, 10% трасса(только летом). Годовой пробег до 10 тыс. км. В городе пробки, очень низкая средняя скорость, летом по трассе не кручу. Топливо АИ-95 роснефть, иногда АИ-92 газпромнефть.
5. Интервалы замены 5-7 тыс. км, планируемый срок эксплуатации - два года.
6. Что лили до меня не знаю, последние 3 тыс. км было залито Мобил Супер 5в30 (для промывки), перед зимой залил Castrol 0w30 EDGE FST A3\B4. Планировал что то из линейки NESTE\WOLF\Lukoil.
2. 0w20 SM/GF-4
alamer
mox111, я так понимаю надо смотреть на допуски A5\B5 и ILSAC GF-5 (кроме API)?
такие варианты подойдут
брать что дешевле в регионе
Eni i-Sint Tech 0w-30 (A5/B5)
Eni i-Sint 0w-20 (SN, GF-5)
Petronas SYNTIUM 7000 0W-20 (SN, GF-5)
Petronas SYNTIUM 7000 XS 0W-30 (SN, A5/B5/C2, GF-5)
Лукойл Genesis Special FE 0W-20 (SN, GF-5)
NESTE CITY PRO 0w-20 (SN, A1, GF-5)
NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 (SL, A5/B5)
Wolf VITALTECH 0W-30 V (SL, A5/B5)
Wolf ECOTECH 0W-20 FE (SN, A1/B1, GF-5)
Wolf OFFICIALTECH 0W-20 MS-V (A1/B1)
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Я бы вычеркнул его, если рецептура та что анализы были, это по факту 5w, а не нулевка. Лето, осень, весна без вопросов, на зиму без подогрева/прогревов не лучший вариант.Gubkin писал(а):такие варианты подойдут
да бросьDMS писал(а):это по факту 5w, а не нулевка
7600 вместо 6200 это ничто
Это приблизительно CCS в -33С такая же как в стандартных 0w c нормированием в -35С
Косяк есть, не спорю, но не критический
Зато это подразумевает более крепкую базу, раз сделали прям на грани )
- DMS
- Авто: Honda
Gubkin, криминала нет, поэтому я и написал про подогрев, что он желателен с этим маслом. Знаю Фиты и какие там АКБ штатно, туда прям водичку-водичку надо на суровые сибирские зимы )) Конечно при условии наличия теплого гаража или подогрева, CCS вообще не важен.
alamer
Еще раз спасибо за советы, немного добавлю по итогам зимы.
Масло с 3 декабря по настоящий момент прошло около 3 тыс. км.
Автопрогревом не пользовался, котлом тоже. Каждое утро авто на Castrol Edge 0w30 FST A3\B4 заводилось с брелка без проблем ( на штатном аккумуляторе).
В моточасах не считал но очень много, были и ежедневные прогревы для того чтобы усадить ребенка в теплое авто и многочасовые ожидания в -30 в машине у больниц.
В итоге долил примерно 300мл.
С таким масложором не стоит с 0w20 заигрывать?
Есть возможность еще пару канистр кастрола взять по цене 1400.
Не хочется заливать в жрущий мотор слишком дорогое масло, так как годовой пробег небольшой, да и за 10 тыс. можно контрактный двигатель поставить.
Castrol EDGE 0w-30 пожалуй одно из лучших масел в своем классе, а если еще и по такой цене...Берите впрок сколько сможете, масло супер!
- DMS
- Авто: Honda
Для начала стоит понять, что прямой зависимости жора масла от вязкости нет. Т.е. например на w30 расход 500мл на 5тыс, на w40 300, а на w20 может быть и 200. Цифры абстрактные, для примера. Надо смотреть на базу масла, испаряемость, вспышку, в общем на параметры масла, а не этикетку.alamer писал(а): С таким масложором не стоит с 0w20 заигрывать?
Также расход может появляться из-за вторичных факторов, как основной - масло умерло, разжижилось/разбавилось топливом. Второе также может приводить к ускоренному старению и как следствие угар.
Соответственно если ДВС поношен и появился расход масла, то перекаты будут только усугублять ситуацию в ускоренном режиме.
То что у вас залито да ещё за 1400р не самый плохой вариант! Если 100% оригинал, запасайтесь и катайте на нём дальше.
alamer
Оригинал, но поставки старые 2014 или 2012 года выпуска.DMS писал(а):То что у вас залито да ещё за 1400р не самый плохой вариант! Если 100% оригинал, запасайтесь и катайте на нём дальше.
Ну и смущает что оно все же A3\B4 API SL.
Я скорее не о перекатах, а о переходе на более дешевые масла, но сокращенные интервалы (без доливок масла).DMS писал(а):Соответственно если ДВС поношен и появился расход масла, то перекаты будут только усугублять ситуацию в ускоренном режиме.
В кастроле 0w30 испаряемость 8,3% температура вспышки 210DMS писал(а):Для начала стоит понять, что прямой зависимости жора масла от вязкости нет. Т.е. например на w30 расход 500мл на 5тыс, на w40 300, а на w20 может быть и 200. Цифры абстрактные, для примера. Надо смотреть на базу масла, испаряемость, вспышку, в общем на параметры масла, а не этикетку.
Тот же Kixx NEO 0w20 температура вспышки 238 градусов. А испаряемость наверняка больше
Не совсем понятно на что ориентироваться в таком случае.
Тут видимо просто разные способы измерения параметра
У кастрол температура вспышки указана по методу D93 (закрытый тигль), смело можно прибавлять 30-35С и получите данные по открытому тиглю (D92)
alamer
Подскажите, а United Eco Elite 0W-20 API SN годнота?
За лето ценники на все масла несте\волф в регионе сильно выросли.
Кастрол по сладкой цене закончился.
На лето запасся петро канадой суприм, на зиму выбираю на короткие поездки.
Пурпоинт порадовал
Пурпоинт порадовал
зачем ? есть более понятные фирмы
Areca F8001 0W-20 (A1/B1, VOLVO VCC RBS0-2AE)
Texaco Havoline Ultra 0W-20 (SN, GF-5)
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, Googlebot/2.1 и 0 гостей
