Масляные фильтры - Mitwell
Распил масляного фильтра MITWELL MO7101
автодок, 113 руб, направление GDW1
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 68 мм
Высота 75 мм
Диаметр уплотнения 58-65 мм
Диаметр перепусного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,0 кг, давление срабатывания 1,05 атм
Площадь фильтрации 526 см2, толщина материала 0,25 мм
Обратный клапана из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан из пластмассы, давление срабатывания нормальное
Фильтрующий материал без гофрированности и очень тонкий. Видно, что некачественный.
Центральная туба на конце сделана под конус, прям подпись какого-то китайского завода, которая уже много раз встречалась
Уплотнительная резинка до конца не заправлена (см. первые фото), первый раз такое безобразие вижу
Пружина поджатия катушки - какое-то непонятно Г
Копаться в этих деталях нет никакого удовольствия, всё дешево и кое-как...
Общая оценка 3
К покупке не рекомендован
за покупку фильтра спасибо GReY
Перепускной не отломился?
Хотел было написать "в лучших традициях BIG Filter", но этот вроде покачественнее отказался - неопасен для двигателя и площадь на удивление приличная.
Others
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):113 руб....
не понимаю смысла в дешевом говне конфетку искать...
Others, misfat, например, так нашли.
Не только MISFAT. Как показали вскрытия, покупать фильтр дороже 200 рублей вовсе не обязательно, и даже дешеле 150 есть отличные варианты.
GReY писал(а):Перепускной не отломился?
нет, плечи седла уходят под бумагу и герметик
Others
Сообщение Others »
GReY писал(а):Не только MISFAT. Как показали вскрытия, покупать фильтр дороже 200 рублей вовсе не обязательно, и даже дешеле 150 есть отличные варианты.
только по общему качеству изготовления
качество основного элемента - фильтровальной бумаги никто не оценивает, а методики есть - например, ГОСТ 7584
Предложите "кухонный" вариант методики, будем просить Губкина исполнить.
Распил масляного фильтра Mitwell MO7001
емекс, 102 руб, GOOD
по штрих коду страна производитель: Бельгия и Люксембург
диаметр фильтра 76 мм, высота 57 мм
диаметр уплотнения 62-70 мм
резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 384 см2, толщина материала 0,40 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие срабатывания 0,85 кг, давление срабатывания 0,89 атм
Обратный клапан изготовлен из слабо-дубеющей на морозе резины (даже удивительно), поджат катушкой в закрытом состоянии
Герметик нанесён неравномерно, есть пробелы
Центральная туба среднего качества, облоя нет
Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания заниженное.
Фильтрующий материал очень не понравился, т.к. отсутствует плиссировка
Складки не равномерные.
Ещё не понравилась пружина катушки, при распиле фильтра шов почти не разошелся, т.к. катушка толком не поджимается к обратному клапану. Давлением масла катушку может отжать вниз и обратный клапан выдавит в зазор и затем в центральное отверстие.
Горе-фильтр в общем
Общая оценка 3
Не рекомендован к покупке
Спасибо за покупку Grey
Налицо схожесть с предыдущим распиленным Mitwell, фильтры явно с одного завода. И с похожими косяками :(
