Топливные фильтры JS ASAKASHI
Распил топливного фильтра JS ASAKASHI FC9303
Идёт как заменитель оригинала KIA 31922-2B900
Хотя на корпусе почему-то указаны Hyundai/Kia 31922-3E300 и 31945-45700
Применимость - дизельные KIA Sorento 2,5
Куплен в автодоке, 615 руб, направление TA
Диаметр фильтра 80 мм, высота 140 мм
Диаметр резинового уплотнения 62-70 мм
Резьба под датчик воды M10
Площадь фильтрации 3444 см2, толщина материала 0,08 мм
кликабельно для увеличения
пока всё как надо... защитная крышечка
под датчик воды тоже всё аккуратно сделано
вес 319 г вселил надежду на богатые внутренности
сразу заметна конструкция катушки... так называемая "туалетная бумага"
печально
качество полиграфии ужасно
может подделка ?
Выступание центрального кольца 2,5 мм (более менее, учитывая норму в 3 мм, размер взят отсюда Топливные фильтры MANDO (Пост Gubkin #32905))
Даже не удосужились проклеить бумагу по наружной окружности
это не фильтр, а какой-то отстойник (по качеству и назначению)
материал ужасен, тут и до 20 мкм как в масляных фильтрах далеко
Самый черный список который только есть
Всё ужасно
Ставить такой категорически нельзя
Levanenko-Kashirskiy
Сообщение Levanenko-Kashirskiy »
Если это фильтр на дизельный двигатель, то стоимость ремонта топливной аппаруры исключает напрочь использование не брэндовых топливных фильтров.
Распил топливного фильтра JS ASAKASHI FS618J
Цена 554 руб
фот на диске https://disk.yandex.ru/d/QBSAVGqNPpUFvA
галерея https://postimg.cc/gallery/1yK1XGt
Вес фильтра 106 г
Диаметр 55 мм
Высота 78 мм (161 мм со штуцерами)
Диаметр штуцеров 7,95 мм
Площадь фильтрации 506 см2
Толщина материала 0,35 мм, вес 7 г, плотность 0,395 г/см2
Корпус реально из нержавеющей стали. Болгарка очень сложно берет его.
Вы вспомнили где видели такой корпус из нержавейки с такой аккуратной лазерной сваркой ? правильно, это же bigfilter GB-320 http://www.autochinaclub.ru/viewtopic.php?p=744#p815
Видимо БИГ купили оборудование, а вот бумаги свою дерьмовую решили использовать.
На что только не пойдет капиталист ради прибыли... любой, пусть даже в 1 копейку )
Образец по заливке герметиком, его много, он вязкий и толстый, глубоко охватыват бумагу.
Бумага хорошая. Шов материала выполнен склейкой. Держится все хорошо.
фильтр уровня BOSCH 0 450 905 316 Топливные фильтры BOSCH (Пост Gubkin #101838) и Kolbenschmidt 50 013 643
но хуже таких лидеров как FILTRON PP905, BLUE PRINT ADV182321, Goodwill FG 702
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке!
