Топливные фильтры MANDO
Распил топливного фильтра MANDO EFF00081T
Идёт как заменитель оригинала KIA 31922-2B900
Применимость - дизельные KIA Sorento 2,5
Куплен в автодоке, 510 руб, направление AMT
Диаметр фильтра 80 мм, высота 142 мм
Диаметр уплотнительной резинки 62-70 мм
Площадь фильтрации 1360 см2
Толщина материала 0,4 мм
Тонкость фильтрации 2 мкм
Резьба под датчик воды M10
Вес 306 г
Выступ центральной части резинки 1 мм
Углубление 3 мм
При распиле фильтре показал, что преднатяг катушки очень небольшой.
Почти полностью сделал распил, на 350 градусов по окружности и шов разошелся всего на 1 мм где-то
как не привычно такое видеть после мощных пружин масляных фильтров :)
Нету уплотнительной резинки между корпусом фильтра и катушкой
Это крайне важный момент, т.к. будет подсос неочищенного топлива
Если вот эти лапки на 1 мм потеряют форму или катушка чуть сложится по длине, то будет феноменальный подсос неочищенной солярки ))
Бумага утоплена в расплавленную пластмассу
Тут всё сделано качественно
Бумага 2 мкм, это видно по специальной перфорации, что-то вроде точечной сварки которая склеивает 2 слоя бумаги
Вывод
Фильтр в черный список
Отсутствие резинового колечка между катушкой и корпусом фильтра критично для топливной аппаратуры дизеля
Так же не понравилось исполнение поджатия катушки. Запас просто минимален. Малейшая деформация пластковых упорных элементов катушки или складывание катушки в длину (что часто бывает в масляных фильтрах) и будет ещё большая разгерметизация элемента.
Оценку даже не ставлю как в масляных, тут не может быть 4- или 3+
Либо всё идеально, либо незачёт. Тут второй вариант.
Levanenko-Kashirskiy
Сообщение Levanenko-Kashirskiy »
За эксперимент и распил конечно +1 к карме, но в дизель топливный фильтр только брэнд! Можно даже не искать дешёвый аналог, т.к. даже при хорошем техническом изготовлении фильтра успокоиться не удасться - тонкость отсева дома не проверить.
Распил топливного фильтра MANDO MMF035038
Цена 372 руб
Вес фильтра 160 грамм
Диаметр корпуска 55,2 мм
Длина по штуцерам 136,6 мм
Диаметр штуцеров 7,97 мм
Площадь фильтрации 657 см2, толщина бумаги 0,26 мм, вес бумаги 9 грамм, плотность 0,527 г/см3
Не очень чистая штамповка штуцеров, немного страшновато выглядит на фото.
Риски которые ощущуются ногтем. Есть подозрение, что такое даже может стать причиной течи топлива если о-ринг в разьеме уже уставший.
Заливка герметиком отличная, все проклеено толстым слоем герметика
Шов материала сделан металлической планкой.
Сама бумага толщиной 0,26 мм всего, это так называемая мной 2-ая группа фильтров с тонкой бумагой менее 0,30 мм, но где есть очень качественные фильтра с огромной площадью фильтрации.
Материал бумаги почему-то без плиссировки, но тактильно качественный с волокнами на разрыв.
Ставить можно смело на авто с распредвпрыском.
На авто с GDI я бы побоялся, т.к. думаю тонкость фильтрации у такое бумаги не такая как в бумаге 0,40 мм и выше
Расположу фильтр пониже Kolbenschmidt 50 013 523 (алюм) с местом 3т ("т" - тонкая бумага)
Общая оценка 5-
Рекомендован к покупке
Другие аналоги в таблице Аналоги топливных фильтров MANN WK512 (Øштуц = 7,9мм, h=163 мм, ØФ = 55мм)
