Триботехнический состав Эпилам/Epilam
Epilam
- Авто: BMW 330i N52B30
- Масло: neste city pro ll 5w-30
Эпилам Трибоконцентрат(присадка в масло)
Триботехнический состав "Эпилам Трибоконцентрат", предназначен для защиты от износа и поддержания рабочих характеристик бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей. Является наносодержащей трибосоставом-антифрикционной добавкой к моторным маслам.
Потребительские свойства:
Состав Эпилам «Трибоконцентрат» совместим с любыми типами моторных масел
Позволит снизить коэффициента трения/исключить сухое (без масла) трение
Уменьшение степени износа деталей ДВС, а так же шумов, вибраций
Существенно повышает проворачивание и прокачиваемость масел при низких температурах
Не оказывает химического влияния на РТИ, пластики, композиты (прокладки, сальники, уплотнения и т.д.)
Применение:
Обработка двигателя триботехническим составом Эпилам «Трибоконцентрат»:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры.Заглушите двигатель.Тщательно перемешайте содержимое флакона, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.Залейте 1 флакон состава в маслозаливную горловину двигателя.Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение 30-45 минут в режиме штатной эксплуатации. После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
40 гр. состава на 4 литра моторного масла.
Состав
Фторполимерные структуры, ингибиторы коррозии, ПАВ и другие компоненты.
Технические характеристики и параметры Технические характеристики Эпилам Трибоконцентрат
Ссыка на производителя Производитель трибосоставов Эпилам
В emex/exist пока не продается
Точка продаж пока только в Санкт-Петербурге. Контакт: В регионы отправляют ТК
144503318
144503319
144503317
144503316
Пробиваются в OZON
Применение:
Состав
144503318
144503319
144503317
144503316
Пробиваются в OZON
Последний раз редактировалось Epilam 28 окт 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
надпись на флаконе ТУ 2412-002-13868195 2012
гуглим это и находим msds с названием: "Многофункциональный полимерный трибосостав для резьбовых соединений"
Бесплатная диверсификация бизнеса - обозвать один и тот же продукт разными названиями и поискать лоха
https://yadi.sk/i/C1YrXOpbxkGjw
Коэф. Трения какой и состав?
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Встречал на просторах сетей, что фторсодержащие антифрикционные присадки, несмотря на эффективность применения, были-таки запрещены из-за опасности для здоровья окружающих. Соединения фтора, нагретые до высоких температур (попавшие в камеру сгорания, например) в атмосферу выдавали сильнейшие яды.
Есть ли подобный риск в Эпиламе? Проводились ли исследования на этот предмет?
Последний раз редактировалось Fidel 29 окт 2016, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Epilam
СоставРуслан писал(а):Коэф. Трения какой и состав?
Предельная нагрузка до задира 140 Нм (испытано в ГОСНИТИ)
Отправлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды:
При температурах свыше +800 Цельсия возможно выделение вредных веществ при сгорании фторсоединений. Испытаний не проводилосьFidel писал(а):Соединения фтора, нагретые до высоких температур (попавшие в камеру сгорания, например) в атмосферу выдавали сильнейшие яды.
В камере температуры атмо мотора до 850 градусов бывают, турбо 1000 гоадусов!
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
очень безграмотное заявление )Epilam писал(а):Предельная нагрузка до задира 140 Нм (испытано в ГОСНИТИ)
Epilam
И в чем безграмотность?Vitek74 писал(а):очень безграмотное заявление )
Акт Трибологических испытаний ООО "ПТК-Терминал". (Вложение)
- Untitled-1.jpg (65.33 КБ) 10347 просмотров
Витя про теорию размерностей, нагрузка в Н*м это не по-научному
- Vitek74
Акция будет? я бы на резьбе попробовал если б сказали куда лучше мазать)
Сейчас этот форум просматривают: Trident/5.0 и 1 гость
