Масляные фильтры - KITTO
KITTO C809
источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=119966
На коробочку ребята, даже голограмму наклеили, "мол Кiтто"
А вот страна производитель как всегда не указана, но модная ссылка на Japan имеется. ))
У фильтра как и других представителей Юго Восточной Азии дуло обернуто магазинной пленкой, а вот сняв ее обнаружилась внутри катушки налет розовой пыли. Имеются грани под ключ 64мм.
В общем раскурочив его, бросилась в глаза не стандартная конструкция противодренажного клапана, ее выполняет вполне эластичный круг резины- штамповка, а для пущей гарантии все это дело подпирает мягкая пружина большого диаметра, вот где стопудовая гарантия от опутошения фильтра. Порадовало, что внутренности все оцинкованы (а надо ли - ???), поджимная пружина и все остальное, однако герметик применен достаточно дешевый, но не отваливается шмотками подобе AMD, а вот намазано им все очень даже безобразно, внутренняя катушка стандартная без шва, катушка низкая, благодаря особой конструкции противодренажника. Складки фильтрующей шторы уложены достаточно плотно и равномерно, бумага тонкая 0.43мм и достаточно плотная 3кг. на разрыв. Длина фильтрующей шторы 1220мм. ширина 55мм. Площадь 670 кв.см. (рекорд по минимальному кол-ву бумаги бит, хотя отрыв от ранее зафиксированных аутсайдеров AMD 684 кв. см. и HONDA 15400-RTA-003 - 708 кв.см. незначительный. Перепускной клапан классической конструкции, с резиновой (герметичной) тарелкой, открылся при приложении к нему давления 0.6 кг (D=10мм. S=0.78кв.см.) расчетное давление открытия клапана 1.3 Бар. На последнем кадре, брак внутренней катушки, отсутствуют проходные отверстия на 1/6 части катухи, кроме того на ней же , хоть и оцинковка, имеются следы начавшейся коррозии.
Оценка девайсу - "ниже среднего"!!!
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Молодец Иван!
Теперь видим Китто - фильтр с настоящим японским качеством.
Зы. Какой то неадекватный обзор, имеет место быть в первом сообщении, в итоге был незаслуженно опущен отличный фильтр. :shock:
Китто фигня китайская
японией там и не пахнет
В первом посте фильтр другой! Либо подделка,либо другая страна производитель! Обратные клапана разной конструкции,поджимная пластина вместо пружины. сеточки совсем разные....
Отправлено спустя 50 секунд:
Gubkin писал(а): Китто фигня китайская
я в своем распиле не нашел к чему прикопаться!
N&N
Сообщение N&N »
IVAN писал(а):В первом посте фильтр другой! Либо подделка,либо другая страна производитель! Обратные клапана разной конструкции,поджимная пластина вместо пружины. сеточки совсем разные....
Сеточки, как раз одинаковые, по фото, если мы имеем в виду металлический внутренний столбик.
По вопросу производственных мощностей, так и не понял, не по первому фильтру, не по второму, откуда это подвальное чудо.
Х.З. на нем не написано. Кстати перепускные клапана тоже разные!
N&N
Сообщение N&N »
IVAN писал(а): Х.З. на нем не написано. Кстати перепускные клапана тоже разные!
Ваня какие надписи есть на коробочке?
Может тама триведятое царство указано. :)
N&N
Сообщение N&N »
IVAN писал(а):
В иероглифах разбираешься
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Kitto C-110
Куплен в автодоке, цена 138 руб, склад PIV
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 75 мм
Диаметр резинки 55... 62 мм
Площадь фильтрации 472 см2, толщина бумаги 0,3 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие 1,8 кг, давление открытия 1,6 атм (по-моему великовато)
Минусы фильтра:
- когда растягивал бумагу для измерения длины, то разорвался шок. Как-то слабо проклеен был, то ли дёрнул сильно.
- центральная трубка катушки короткая, не достаёт пару мм до донышка. Когда масло будет горячим и материал станет поддатривым, катушка на 2-3 мм сложится и складки поведёт, станут волнистыми. Вроде не особо критично, но всё таки.
- обратный клапан из дубеющей резины
Плюсы фильтра:
- резьба идеальная
- чрезвычайно ровные складки
- отличная проклейка бумаги
- полиграфия упаковки просто шикарная, разрешение печати как у ден-знаков
- большое расстояние между резьбой и катушкой, есть ход для открытия обратного клапана
- хорошая конструкция перепускного клапана
Общая оценка 5--
К покупке рекомендован
Штрихкод 8886447001105 подлинный, страна-производитель: Сингапур
Что ещё раз подтверждает отсутствие в Kitto японского качества :D
За приобретение фильтра спасибо Grey
Неплохо, на лето можно брать смело!
Gubkin писал(а): отсутствие в Kitto японского качества
А что, сингапурское качество уступает японскому?
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): Общая оценка 5--
Gubkin, Сделай последний тест, бумагу полож в кипяток на 10 мин., не изменит структуру?
N&N, выше распил отработанного, бумага там в полном порядке
N&N
Сообщение N&N »
GReY писал(а): распил отработанного,
GReY,Судить по отработанному экземляру, практически то же самое, что чинить стоячие носки, не будем об этом.
Gubkin писал(а): обратный клапан из дубеющей резины
в морозилку клал?
GReY писал(а): в морозилку клал?
да, ложил
бумагу в понедельник сварю наверное
