Sonax 518100 - Diesel system cleaner
Оф.страница http://goo.gl/slXynj
Купил в автодоке, 295 руб, направление ABAT1
Изображение Изображение
По запаху один в один как Wynns Supremium Diesel W22911
Крышечка прикольная, надо очень сильно нажать чтобы отрыть
фольги под крышкой нет
Назначение
Очистка и смазка топливной системы
Очистка камеры сгорания
Применение
Добавить 1 банку в топливный бак на 40-60 л топлива
Для лучшего результата использовать каждую 2-ую заправку указанного объема
Код (артикул) для заказа
518100 = 250 мл
Начал катать присадку
Программой Cascade сделал замер теста компрессии (когда крутишь стартером и программа смотрит обороты коленвала в такте сжатия определенного цилиндра) и теста по коррекции форсунок
в июне 2016 было так
через 50 км после заливки присадки так
Присадку залил на 40 литров, ещё значит 300 км где-то катать
пока видно, что обороты коленвала упали в тесте компрессии... наверное она выросла :)
Откатал присадку
что точно заметно :
- пропала дизельная вибрация на ХХ
- улучшилась динамика (как будто уменьшилась турбояма, реагирует на газ заметно сильнее и быстрее )
хорошая штука в общем
наверное если часто использовать результат будет не такой очевидный, но раз в 10 тыс.км точно стоит
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
у меня вопросик, я купил тоже эту присадку, но у меня щас в баке дизтопливо с двухтактным маслом... мне как искатать пару баков или прям так налить?
зачем пару баков катать ? не вижу смысла
зальешь чистую солярку и туда присадку
я на 40 л заливал флакон
Ramb
Сообщение Ramb »
Gubkin, ок я понял) просто думал может масло с присадкой не фонтан будет!
