Масляные фильтры - Interparts
Распил масляного фильтра INTERPARTS IPO-109
куплен в автодоке, 128 руб, направление FRS
аналог TOYOTA 90915-10002
нажмите для увеличения
Высота фильтра 86 мм
Диаметр 65 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,2 кг, давление срабатывания 1,26 атм (хорошее значение)
Площадь фильтрации 475 см2, толщина материала 0,55 мм (вот это да)
Перепускной клапан сделан из резины, настроен верно. Оторвать плоскогубцами не получилось.
Обратный клапан изготовлен из дубеющей на морозе резины, в закрытом состоянии поджат очень слабо
Катушка залита герметиком качественно, складки равномерные
Туба немного грубовато сделана, кое-где есть облой. Но не опасный, не такой чтоб оторвался и полетел в магистраль.
Такой обычный добротный фильтр. Явных косяков нет. Своё дело будет делать.
Общая оценка 4- (за не силикон, за тубу)
К покупке рекомендован
За покупку спасибо GReY
Супер, это новый лидер в сверхбюджетном сегменте!
Бумаги маловато, особенно для такого типоразмера, но её толщина просто поражает.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Зря я FRAM-ом затарился :)
Распил масляного фильтра InterParts IPO107
Емекс, 124 руб, TPCB
Страница продукта http://www.interparts.co.kr/sub/new_c03 ... p?P=IPO107
Заменитель оригинала TOYOTA 90915-10001
Диаметр фильтра 66 мм
Высота 76 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие открытия 1,2 кг, давление срабатывания 0,98 атм
Площадь фильтрации 390 см2, толщина материала 0,40 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан из РЕЗИНЫ, седло оторвать плоскогубцами не получилось. Давление перепуска настроено отлично
Качество фильтрующего материала хорошее, герметик залит без пробелов.
Обычный нормальный фильтр без явных косяков.
Главный недостаток - неглубокие складки и отсюда очень маленькая площадь фильтрации.
Явно для небольших пробегов фильтр
Общая оценка 4- (минус за площадь фильтрации, несиликоновый клапан)
Рекомендован к покупке с оговоркой на небольшие пробеги
Спонсор показа GReY
Ну вот, а ты говорил Interparts ужасен :)
Gubkin писал(а):Качество фильтрующего материала хорошее
на просвет он какой-то слишком прозрачный для 0,4 мм
когда мы уже попробуем чего-нибудь фильтровать сквозь материал фильтров?
GReY писал(а):когда мы уже попробуем чего-нибудь фильтровать сквозь материал фильтров?
никогда, я не хочу иметь легкие как у шахтера 8-)
Маленькая площадь фильтрации
За эти деньги лучше Масляные фильтры - Hengst (Пост Gubkin #42575)
в 2 раза больше бумаги
Gubkin писал(а):За эти деньги лучше Масляные фильтры - Hengst (Пост Gubkin #42575)
да, только Hengst всё же стОит немного дороже
Gubkin писал(а):не хочу иметь легкие как у шахтера
какао завари и отфильтруй, оно в лёгкие не попадает
