Масляные фильтры - TECH-AS
Распил масляного фильтра TECH-AS TO0712
Хотя заказывался 110036Z, но автодок автоматом сделал замену артикула, первый раз такое вижу
видимо китайские автоматизированные системы....
129 руб, направление VKP
Израильский фильтр импортированный Белоруссией из Китая :popcornn:
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
диаметр фильтра 65 мм, высота 89 мм
диаметр уплотнения 56-62 мм
размер резьбы 3/4"-16UNF
Площадь фильтрации 541 см2, толщина материала 0,3 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей резины на морозе, немного поджат в закрытом положении катушкой
Перепускного клапана нет
Катушка проклеена хорошо, соплей и пробелов нет.
Центральная туба на удивление тоже хорошего качества, без облоя, аккуратная такая, с большими ровными "щелями"
А вот фильтрующий материал такой впервые. Вообще нет штамповки на бумаге для предотвращения склеивания складок.
Т.е. при работе складки по 2-3 штуки просто сомкнутся и всё, толку от них не будет.
Даже в самом китайском китае и то хоть какие-то рельефы на бумаге но были.
Общая оценка 3
К покупке НЕ рекомендован
Спасибо за фильтр Grey!
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Гарантийный срок 1 мес
Складки редкие, возможно для того, чтобы не слипались. Из-за этого площадь убогая для типоразмера C-113.
Аналогичный артикул (с номером 722) появился у AMC, и герметик у AMC тоже белый. Возможно родственники, попробуем проверить.
GReY писал(а):Возможно родственники, попробуем проверить.
сходство не обнаружено Масляные фильтры - AMC filter (Пост Gubkin #30188)
