Тормозная жидкость TOTAL/ELF
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ TOTAL HBF 4
Страница продукта http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/ ... hbf-4.html
ПДС http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/TOTAL_HBF_4.pdf
Синтетическая тормозная жидкость.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925
ПРИМЕНЕНИЕ:
Тормозные системы и гидравлические приводы сцепления всех транспортных средств, использующих синтетические жидкости, в тех случаях, когда производитель рекомендует жидкость с уровнем свойств DOT 4. *
Смешивается со всеми другими синтетическими жидкостями, отвечающими требованиям тех же стандартов.
Не смешивается с жидкостями на минеральной (типа LHM) и силиконовой основе.
Цвет продукта может варьироваться от бесцветного до янтарного.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает очень высокой температурой сухого и влажного кипения, соответствующей максимальным температурам, возникающим в тормозных системах, что позволяет избежать появления паровой пробки.
Высокая влагостойкость.
Необходимое значение вязкости обеспечивается как при высоких, так и при низких температурах.
Обеспечивает защиту от коррозии деталей тормозной системы, изготовленных из самых разных металлов: чугуна, алюминия, стали, меди, латуни и т.д.
Не воздействует на резиновые детали уплотнений и шланги при длительном контакте.
Коды: 181942 - 0.5л.
150511 - 5л.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ TOTAL HBF 5.1
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/ ... f-5.1.html
PDS: http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... BF_5.1.pdf
ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется к применению в тормозных системах, работающих в очень жестких условиях.
Может применяться в тормозных системах в тех случаях, когда производитель требует применять синтетическую жидкость, соответствующую требованиям стандартов, указанных ниже. *
Данная синтетическая жидкость может смешиваться со всеми синтетическими жидкостями, отвечающими требованиям стандартов DOT 3, 4 или 5.1, кроме силиконовых жидкостей DOT 5 и специальных жидкостей типа LHM.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Данная тормозная жидкость обладает хорошей низкотемпературной текучестью и превосходными низкотемпературными свойствами. Вязкость жидкости адаптирована к работе при нормальных и повышенных температурах.
Обладает высокой температурой кипения, даже после продолжительного периода работы при высоких температурах. Снижение температуры кипения в присутствии влаги невелико. Это обеспечивает несжимаемость продукта и безопасность пользователя (отсутствие образования паровых пробок в системе).
Низкая гигроскопичность/низкое поглощение воды. Жидкость совместима с уплотнениями из натуральных и синтетических каучуков, применяемыми в тормозной системе.
Не обладает коррозионным воздействием на металлы (протестировано на олове, стали, алюминии, чугуне, латуни и меди).
Низкая испарямость. Не образует нагаров и шламов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
TOTAL HBF 5.1 Единицы измерения Значение
Вязкость при 20 oС кг/дм3 1,07
Вязкость при -40 oС мм2/с 900
Вязкость при 40 oС мм2/с 1,5
Температура кипения оС 260
Температура кипения обводненной жидкости оС 180
Код: 181943 - 0.25л.
Others
Сообщение Others »
ELF FRELUB 650
описание на русском сайте
описание на английском сайте
артикул 1л - 194743
фото:
Others писал(а):ELF FRELUB 650
Уже почти два года в чери трудится. Нареканий нет.
