Тормозные жидкости CASTROL
CASTROL BRAKE FLUID DOT 4
Страница продукта http://www.castrol.com/ru_kz/kazakhstan ... dot-4.html
Тех. описание http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8WAHL9.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ – DOT 4 ГАРАНТИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ DOT 3 ИЛИ DOT 4
Предназначено для применения во всех тормозных системах, особенно подверженных высокой нагрузке.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Тормозная жидкость с высокой температурой кипения, композиция которой включает в себя смесь сложных эфиров полиалкиленгликоля, сложного эфира бора, высокоэффективных присадок и ингибиторов.
Отличная устойчивость к экстремальным температурам.
Надежная защита тормозной системы от коррозии и образования паровых пробок.
СПЕЦИФИКАЦИ
SAE J1703
FMVSS 116 DOT 4
Коды: 15036C - 0.5л.
15036B - 1л.
15036E - 5л.
CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4
Тех. описание: http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9TD96G.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРЕВОСХОДНЫМИ ЭКСПЛУТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ МОЩНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ ГОНОЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тормозная жидкость специально разрабо­тана в качестве альтернативы жидкостям спецификации DOT 5.1, сохраняет характе­ристики при высокой температуре. Важно: Не следует использовать в тормоз­ных системах, для которых рекомендовано применение минеральных жидкостей. (На­пример, в системах некоторых автомобилей Citroën и Rolls-Royce.)
Как и все тормозные жидкости, содержащие гликольэфиры, может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия. В случае пролива тормозную жидкость следует незамедли­тельно смыть водой. Не вытирать.
Тормозная жидкость полностью совмести­ма с другими жидкостями спецификаций FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако для поддержания превосходных характе­ристик Castrol Brake Fluid Super DOT 4 не рекомендуется смешивать ее с другими тормозными жидкостями.
Castrol React Performance DOT 4
В состав жидкости входят сложные эфиры гликоля и бора, благодаря чему она отличается высокой температурой кипения, что препятствует образованию паровых пробок при высоких температу­рах, характерных для режимов интенсив­ного торможения.
Для экстремальных условий эксплуата­ции, в которых требуется высокое быст­родействие тормозной системы.
Особая композиция Castrol Brake fluid Super DOT 4 обеспечивает сохранение более высокой температуры кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости, по сравнению с обычными тор­мозными жидкостями на основе сложно­го эфира гликоля, температуры кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости, кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости.
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE J1703, SAE J1704
FMVSS116 DOT4
iSO 4925 class 4
JiS K2233
Коды: 15037E - 1л.
15038A - 5л.
CASTROL REACT DOT 4 LOW TEMP
http://www.castrol.com/ru_kz/kazakhstan ... -temp.html
ПДС http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9TD8SX.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4 ПОНИЖЕННОЙ ВЯЗКОСТИ ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С АБС И ESP
Эта тормозная жидкость специально разработана для применения в условиях, когда требуется низкая вязкость при низких температурах.
Ряд автопроизводителей требует применение тормозной жидкости низкой вязкости, что необходимо для обеспечения надежной работы АБС и тормозных систем с электронным управлением.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА Благодаря оптимальному сочетанию низкой вязкости при низких температурах с превосходными высокотемпературными свойствами обеспечивается надежная работа тормозной системы в более широком диапазоне температур, что особенно важно при эксплуатации в экстремальных условиях.
Castrol React DOT 4 Low Temp
СПЕЦИФИКАЦИИ
FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4
iSO 4925 category 6
JiS K2233
Коды: 15038E - 0.5л.
15038F - 5л.
