Антифризы TCL
Антифризы TCL
Антифриз TCL производится в Японии, компанией TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD.
http://tcl-japan.ru/articles/23.html
Компания ведет свою историю с 1949 года. Не смотря на жесткую конкуренцию и требования к качеству на потребительском рынке Японии, компания является безусловным лидером по продаже антифризов. Поставляет свои антифризы для предприятий японского военно-промышленного комплекса.
Аббревиатура TCL расшифровывается как Tanikawa Chemical Laboratory (Химическая лаборатория Таникава).
Антифризы TCL произведены по технологиям производства оригинальных антифризов японских автопроизводителей и по своему качеству аналогичны OEM антифризам.
Основные антифризы, выпускаемые заводом TCL:
Концентрированный антифриз TCL (сертифицирован по JIS и имеет соответствующую маркировку)
Антифриз TCL LLC (Long Life Coolant) -40
Антифриз TCL LLC (Long Life Coolant) -50
Все антифризы TCL являются карбоксилатными. Антифризы, произведенные по технологии LLC произведены на базе JIS-сертифицированного концентрата TCL с добавлением определенного пакета присадок.
Антифризы TCL имеют в своем составе антикоррозионные, противопенные присадки, а так же компоненты, в десятки раз снижающие разрушительное влияние кавитации и продлевающие срок службы помпы и двигателя. Низкая температура замерзания антифриза TCL -50°С делает возможным его использование в северных регионах России. Данный антифриз полностью готов к применению, но при желании его можно разбавлять дистиллированной водой. Для продолжительного эффективного действия охлаждающей жидкости концентрация антифриза в растворе должна быть не менее 50%.
Антифриз TCL -40°С предназначен для использования в более мягких климатических условиях. Полностью готов к применению, разбавлять водой не рекомендуется, так как это может привести к ухудшению его свойств.
Для удобства использования, антифриз TCL упаковывается в пластмассовые канистры емкостью 2 и 4 литра с конструкцией горловины, препятствующей расплескиванию антифриза при заливке. Кроме того, для автосервисов, а также для заливки в большегрузные а/м антифриз выпускается в металлических канистрах емкостью 18 л и в бочках емкостью 200 л.
На новой упаковке готового к применению антифриза TCL, как и прежде, не используется обозначение стандарта JIS K-2234, но появилась информация, что завод-изготовитель продукции сертифицирован по JIS.
Кстати говоря, в Японии, добросовестные производители охлаждающей жидкости, перед тем как выпустить свой продукт на рынок (в том числе и международный) проходят проверку упаковки своего продукта в CERI на предмет достоверности содержащейся на упаковке информации и возможности использовать те или иные упоминания о стандарте JIS.
Упаковка антифриза TCL такую проверку прошла, так как вся информация на ней соответствует действительности.
Антифриз красного цвета предназначен для автомобилей TOYOTA и DAIHATSU, антифриз зеленого цвета – для автомобилей других марок.
Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ.
Высокое качество антифриза TCL позволяет уверенно обеспечивать штатный температурный режим двигателя автомобиля в течение двух лет, либо 40 000 км пробега.
Антифриз TCL Power Coolant GREEN - 40 (2 л)
http://tcl-japan.ru/catalog/12/8.html
Относятся к классу SUPER LLC (так же, как G12++). Антифризы именно этого класса сейчас заливают в новые машины на конвейере.
Новая разработка: пакет присадок TCL Power Coolant обеспечивает в 3* раза более сильную защиту от коррозии и пенообразования.
Увеличенный срок службы: 4 года или 80000 км
Код: PC240G - 2л.
Последний раз редактировалось 380VAC 21 июн 2016, 18:42, всего редактировалось 2 раза.
Антифризы TCL
Антифриз TCL Power Coolant RED - 40
http://tcl-japan.ru/catalog/12/7.html
Увеличенный срок службы: 4 года или 80000 км.
Код: PC240R
Антифризы TCL
Антифриз TCL Power Coolant GREEN - 50 (2 л)
Код для заказа 33435
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Антифриз TCL Power Coolant RED - 50 (2 л)
Код для заказа 33428
Антифризы TCL
Концентрат TCL Power Coolant RED (2 л)
Код: PC2CR
Антифризы TCL
Концентрат TCL Power Coolant GREEN (2 л)
Код: PC2CG
Антифризы TCL
TCL Long Life Cooland JIS GREEN (2 л) ,(18 л)
Концентрированный антифриз TCL имеет сертификат JIS K2234 и продается на внутреннем рынке Японии.
Необходимо разбавлять водой!
Тип: карбоксилатный.
Рекомендованный срок службы 2 года или 40 000 км. пробега
Коды: LLC00987 - 2л.
LLC00758 - 18л.
Антифризы TCL
TCL Long Life Coolant JIS RED
Коды:
LLC00994 - 2л.
LLC00765 - 18л.
Others
Антифризы TCL
Сообщение Others »
Говорят, это и есть оригинал для Хонды... Правда или нет? Еще говорят, что SEIKEN оригинал...
Если да - какой предпочесть?
Если нет - подскажите номер литрушки хонда, а то за известный мне номер 4 косаря хотят барыги...
Мне на доливку надо...
Alech
Авто: MITSUBISHI PAJERO SPORT III (6B31)
Антифризы TCL
Сообщение Alech »
Можно ли добавить концентрат TCL АНТИФРИЗ TCL POWER COOLANT конц. син. 2л для увеличения температуры замерзания арабского заводского антифриза?
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3 6В31 2020 г.в. Пробег 500 км. С завода залит синий антифриз, других подробностей не знаю.
Антифризы TCL
Alech писал(а): ↑18 дек 2022, 20:12 Можно ли добавить концентрат TCL АНТИФРИЗ TCL POWER COOLANT конц. син. 2л для увеличения температуры замерзания арабского заводского антифриза?
Я бы не стал. Лучше замени полностью. Обычнй ТСЛ -50 сейчас на валдберис по норм цене.
