Учимся использовать все функции форума
Переключение минипрофилей слево направо
Это одна и та же настройка, просто 2 варианта реализации. Если поменяли на одном форуме то настройка измениться и в личном кабинете.
Загрузка изображений
Есть 4 способа выложить свои изображения на форуме.
1) Загрузка на сторонние сервисы. Рекомендую следующие:
http://tinypic.com
https://www.flickr.com/
https://postimages.org
https://imgur.com/
https://drive.google.com/drive/
https://lostpic.net/
И последующая вставка кода полученного там при загрузке
Для вставки изображения используйте BB код полученный при загрузке, на лостпик.нет это выглядит так
Вставка картинок со сторонних ресурсов IMG
Вставляемая ссылка должна выглядеть так
Код: Выделить всё
[img]http://www.oilchoice.ru/images/smilies/kolobok_wink.gif[/img]
2) на сервер форума через кнопку "добавить файлы".
Затем нажмите "вставить в текст сообщения" в нужное место
Используйте это для важных фото!
Место на форуме ограничено
Не надо так загружать демотиваторы и прочие приколы
Ограничения на изображения
1024 по ширине
1280 по высоте
Изображения размером больше пережмутся до указанных.
Максимальный размер файла для прикрепления 2 MB
3) Загрузка фотографий на сервис https://images.guru
Рекомендуется зарегистрироваться на сервисе и грузить последующие фото в свой аккаунт. Это гарантирует их неудаляемость в течении длительного времени
после загрузки фото автоматически должна вставиться ссылка вида
Код: Выделить всё
[url=https://images.guru/i/wTio][img]https://images.guru/images/2019/01/20/wTio.md.jpg[/img][/url]
если удалить md в строке images.guru/images/2019/01/20/wTio.md.jpg и вставить ссылку уже такого вида
Код: Выделить всё
[url=https://images.guru/i/wTio][img]https://images.guru/images/2019/01/20/wTio.jpg[/img][/url]
то картинка будет не в виде превью, а полного разрешения
4) Загрузка фотографий на сервис https://imgur.com/
Для начала перейдите в ПОЛНЫЙ РЕДАКТОР
Используйте пиктограмму IMGUR
После нажатия на пиктограмму и выделения картинок они загрузятся на сервер imgur, а ссылки на картинки автоматически вставятся в пост
Небольшая хитрость
Порядок вставки ника в ответ, цитирование и копирование ссылки на пост
Для вставки цитаты выделите текст
Для вставки ника нажмите на нике пользователя и выберите "обратиться по никнейму"
Если в какой-то теме это не работает, дайте знать!
Чтобы скопировать ссылку на конкретный пост просто кликните по номеру поста
Чтение новых и непрочитанных сообщений
Поиск по форуму
Поиск по форуму
1) Быстрый поиск по названиям тем. Удобен при поиске по вязкости/допуску/названию темы
2) поиск по форуму через поисковые системы
верхнее окно позволяет искать использую 3 варианта - стандартный поиск, яндекс и гугл
нижнее окно - только гугл
Уведомления о личном сообщении (ЛС) на e-mail
Как вставлять видео с VK
загвоздка в том, что надо вставлять код с hash, без него видео "не работает"
1) правой кнопкой на видео VK и копируем код для встраивания
в буфер копируется следующая информация
Код: Выделить всё
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-151878956&id=456239958&hash=5f402622762e5133" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
вставляем её в пост на форуме и сохраняем только следующее
Код: Выделить всё
Вставка ссылок на drive.google.com
Вставка ссылок на https://drive.google.com
Перейдите на гугл диск, создайте там папку где будете хранить документы для форума либо как вам удобно )
загрузите туда файлы, затем вызовите контекстное меню: правой кнопкой на файле "копировать ссылку для общего доступа"
вставляем в пост просто ссылку БЕЗ тегов
Код: Выделить всё
https://drive.google.com/open?id=1in2JgMIRDcZXLIfQI7dcwBFUiedBTLCO
так можно вставлять что угодно - видео, аудио, картинки, PDF
Отключение функции склеивания последних сообщений
Если писать новые посты один за другим, то по-умолчанию сообщения от одного пользователя склеиваются.
Для отключения функции склеивания последних сообщений необходимо поставить галочку в поле ответа
Закрыто
