ТОТЕК Астра Робот ML 10W-40 (CI-4/SN)
Оф.страница http://www.totekfuels.ru/products/item/ ... gory_id=14
Состав и преимущества:
Формула базы масла и её компоненты представляет специальным образом обработанную и составленную композицию тяжёлых ПАО, Эфиров, полимерного загустителя, включая минеральное масло двойной гидроочистки – прошедших соединение по композитной технологии подготовки базы.
Примененная композитная технология использована впервые – представляет собой Ноу-Хау ТОТЕК.
В масле применён усиленный пакет функциональных присадок, полученное масло обладает высокой работоспособностью, повышенной прочностью масляной плёнки, высокой термостабильностью, минимизированной возможностью возникновения граничного трения, надёжностью при минусовых температурах и длительном стоянии на морозе не приобретает склонность к желированию, не прерывает подачу смазочного материала масляным насосом, всё это гарантирует более высокие эксплуатационные показатели по отношению к другим смазкам.
Применена технология гибридизации. Обеспечивает и поддерживает повышенную чистоту двигателя внутри.
Рекомендовано: для всесезонного применения в дизельных двигателях большёго литрового объёма с высокой мощностью, форсированных с турбонаддувом.
Масло выполняет требования API CI-4/SN
PDS на оф.сайте нет!
Как так ?
Вернуться в «Тотек»
