Масляные фильтры TADASHISA
Распил масляного фильтра TADASHISA TOF196
Куплен в автодоке, склад SGRD, 149 руб
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 68 мм, высота 88 мм
Диаметр уплотнения 57 - 65 мм
Площадь фильтрации 522 см2, толщина материала 0,2 мм!
Диаметр перепускного клапана 0,9 см, усилие открытия 1,3 атм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины. Катушкой поджимается в закрытом положении. Тут вопросов нет.
Перепускной клапан настроен правильно, но вот точечную сварку довольно легко удалось оторвать плоскогубцами. Незачёт!
Катушка залита посредственно, герметика очень мало.
Очень неглубокие складки и сразу бросается во внимаение дешевизна фильтрующего материала да и всего фильтра целиком.
Корпус внутри ржавый и соединительная пластина шва материала то же.
Это явно не японское качество )
Кстати материал очень напоминает Масляные фильтры KUJIWA
Общая оценка 3
К покупке не рекомендован
Спонсор распила GReY
Несмотря на то, что в перечне аналогов перечислены чуть ли не все фильтры Toyota, по факту видим "впуклую" резьбу, то есть для тойот он вообще не пойдёт. А так-то он оказался получше некоторых более дорогих "поделок". Хотя бы проклеен ровно, несравненно аккуратнее кудживы.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Центральная туба полное говно. Еле продавлена. Непонятно вообще какая у нее пропускная способность с такими щелями.
Flamie, В таком ракурсе кажется что говно,но когда в руках повертишь, поймешь что все там нормально проходит!
