Моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии HC-TECH®. Обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Масло усилено основой HC-Tech®, для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности коробки переключения передач.
Оптимальное содержание фосфора и серы (менее 1200 ppm в соответствии со стандартом JASO MA2) обеспечивает правильное функционирование систем нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT110
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Желтый
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,870 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,3 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 156
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438,8°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104054 - 1л
104056 - 4л
Популярные темы
Телеграм-канал
Какое масло мне залить ?
5000 4T 10W40 (SL/MA2)
