МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СТАНДАРТА ЕВРО IV И ЕВРО V. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения оснащенных турбо-наддувом и непосредственным впрыском. Двигателей отвечающих требованиям норм Евро IV и Евро V и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3: масла с высокой вязкостью HTHS (более 3.5 mPa/s), сниженным содержанием сульфатной золы (0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (0.3%) - «Mid SAPS». Совместимо с каталитическими конверторами и сажевыми фильтрами (DPF) системы очистки выхлопных газов.
Стандарты:
ACEA C3; API SM/CF
Одобрения:
BMW LL-04, MB 229.51
Физико-химические свойства
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Лабораторный анализ отработки
Motul 8100 X-CLEAN 5w-30 c Subaru WRX STi 2.5L после 4828 км [bitog]
Motul 8100 X-CLEAN 5w-30 с Subaru WRX STi 2.5L Turbo (EJ25) после 8198 км [bitog]
Motul 8100 X-CLEAN 5w-30 с Honda Acura RSX Type S после 3000 км [bitog]
Коды (артикулы) для заказа:
102785 - 1л
102020 - 5л
102025 - 60л
102028 - 208л
Motul 8100 X-CLEAN 5w-30 (C3, SM, 229.51)
