Motul SPECIFIC 0720 5W30
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT ОСНАЩЕННЫЕ САЖЕВЫМ ФИЛЬТРОМ (DPF).
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Моторное масло, специально разработанное для последнего поколения дизельных двигателей группы Renault (Renault, Dacia, Samsung), оснащенных сажевым фильтром (DPF), требующих одобрение RN0720 и выполняющих нормы Евро IV и Евро V.
Стандарты
ACEA С4
Одобрения
Renault RN0720 N° RN0720-08-005
Соответствие требованиям
MB 226.51
Физико-химические свойства
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 68,1 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C / 435,2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.49% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 6,0 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102208 - 1л
102209 - 5л
102210 - 60л
Вернуться в «Motul»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
