МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для использования в двигателях автомобилей Ford, где требуются масла с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS) и низкой величиной вязкости HTHS (высокая температура и высокая скорость сдвига), находящейся в пределах от 2.9 до 3.5 мПа.с: Ford, Rover, Jaguar, Land Rover, …
Применимо для современных бензиновых и дизельных двигателей с каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром (DPF), требующих масел стандарта ACEA A5/B5.
Стандарты
ACEA A5/ B5
Одобрения
FORD WSS M2C 913С (совместимо с 913A и 913B )
Физико-химические свойства
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 54.5 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9.8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.1 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 168
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32.8 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C / 435.2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.49% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8.5 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102648 - 1л
102649 - 5л
102652 - 208л
Motul SPECIFIC 913 C 5W30
