100% синтетическое энергосберегающее моторное масло. Высокотехнологичный продукт со сниженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы (Mid SAPS). Разработан для бензиновых двигателей V8 рабочим объемом 5.0л, которые используются на автомобилях Jaguar и Land Rover. Стандарт FORD WSS M2C 925B является полностью обратносовместимым и может использоваться в двигателях требующих масел стандарта FORD WSS M2C 925A.
Характеристики
Стандарты
ACEA A5/ B5
Одобрения
FORD WSS M2C 925B (совместимо с 925A)
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 41.8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 7.8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 2.6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 159
Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438.8°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1.1% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10.1 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
103213 - 1л
103214 - 5л
103215 - 60л
Motul SPECIFIC 925B 5W20
