МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. TECHNOSYNTHESE®
Всесезонное моторное масло, созданное процессом Technosynthese®. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Высокое качество продукта позволяет использовать его для высокотехнологичных двигателей: многоклапанных, инжекторных, турбированных. Допускается смешивать с высокотехнологичными минеральными и синтетическими маслами.
Стандарты
ACEA A3//B4
API SL/CF
Одобрения
VW 502.00 - 505.00
MB 229.3
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 96,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,1 мм2/с
Динамическая вязкость при 150 °C (HTHS), ASTM D4741 4,03 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453,2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,07% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8,9 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
103728 - 1л
106020 - 4л
103729 - 5л
102319 - 60л
Motul 6100 SYNERGIE+ 5W40 (A3/B4, 229.3)
