100% синтетическое моторное масло, созданное по технологии ESTER Core®. Благодаря техническому партнерству с самыми престижными гоночными командами, MOTUL разработала широкий спектр смазочных материалов для гоночных и спортивных автомобилей. Линейка MOTUL 300V motorsport повышает производительность двигателей последнего поколения. Одновременно обеспечивается высокая защита от износа, предотвращается падение давления масла и его окисление при высоких температурах. Обеспечивает надежность и защиту двигателя. Класс вязкости 20W-60 позволяет компенсировать высокую степень разжижения масла топливом и обеспечить стабильное давление. Использование: соревнования на выносливость, ралли, GT-чемпионат, соревнования раритетных автомобилей с отреставрированными двигателями.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 20W-60
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,867 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 168,3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 23,8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741 6,3 мПа∙с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38,2°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 238°C / 460,4°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,25 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104245, 103141 - 2л
103980 - 20л
103143 - 60л
Motul 300V LE MANS 20W60
