Motul 4000 MOTION 10W30 (A1/B1 SJ/CF)
МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХДВИГАТЕЛЕЙ. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
Специально разработано для автомобилей, где производители рекомендуют применять масла с классом вязкости SAE 10W-30, низкой HTHS (высокая температура и высокая скорость сдвига) вязкостью и предполагающих повышенную топливную экономичность.
Подходит для всех типов бензиновых двигателей с инжектором и каталитическим нейтрализаторам..Подходит для всех типов топлива.
Стандарты
ACEA A1/B1
API SJ/CF
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,867 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 81,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,1 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 145
Температура застывания, ASTM D97: -27°C / -16°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 220°C / 428 °F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,8 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
100333-2л
Вернуться в «Motul»
