Специально разработано для современных автомобилей с дизельными и турбодизельными двигателями, бензиновыми с инжектором и каталитическим конвертором.
Совместимо со всеми видами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, сжиженный газ.
Стандарты
ACEA A3/B3
API SL/CF
Одобрения
MB 229.1
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,881 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 147,4 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 19,5 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 151
Температура застывания, ASTM D97: -27°C / -16,6°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 204°C / 399,2°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,0 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102814 - 1л
100283 - 5л
Motul 4000 MOTION 15W50 (A3/B3 SL/CF 229.1)
