Моторное масло специально разработанное для новых мощных автомобилей, с большой литровой мощностью.
Турбо-дизельные двигатели с прямым впрыском, бензиновые двигатели с инжектором и катализатором.
Совместимо со всеми типами топлива: бензин (этилированный/неэтилированный), дизельное топливо, сжиженный газ.
Стандарты
ACEA A3/B4
API SL/CF
Одобрения
VW 501.01 - 505.00
MB 229.1
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,876 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 143,4 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 19,6 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27°F
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C / 435°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,9 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102780 - 1л
100327 - 4л
Motul 6100 SYNERGIE 15W50 (A3/B4 SL/CF 229.1)
