SLIPKOTE 943C Silaramic DBC Grease - смазка для направляющих
Speed King
Авто: Много разных было и есть
Сообщение Speed King »
Вот вам код для заказа 94368C - 3 гр пакет. Это смазка HUSKEY 8-)
SLIPKOTE® 943C Silaramic DBC Grease
SILARAMIC Ceramic Brake Grease_3 gm lube-pak_web+.jpg (35.15 КБ) 10511 просмотров
Через пару недель будет в Раше.
Торговый знак SILARAMIC® принадлежит Specialty Lubricants Corporation, которая дочерняя контора HUSKEY Specialty Lubricants, а не CRC!!!
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?p=12954 - 208 л бочку смазки SILARAMIC® там увидите.
Код (артикул) для заказа
3 гр = 94368C
 ! Сообщение из: Gubkin
преобразовано в шапку
CRC Silaramic Brake System Grease - силиконовая для направляющих
Вам корона голову не трет :D :facepalm , тут смазку другого производителя обсуждают :oldman: .
Борзеть не надо. :!:
Speed King
Иванович писал(а):Вам корона голову не трет :D :facepalm , тут смазку другого производителя обсуждают :oldman: .
Нифига не трет! 8-) Смазку CRC Silaramic Brake System Grease производит HUSKEY SPECIALTY LUBRICANTS, если не догоняешь! Так что борзеешь ты, Иванович :evil: А я людям деньги экономлю. :oldman:
Таки прописывайтесь в партнеры, добродетель :D . Плюшки фантики ;) .
uskauto
Сообщение uskauto »
Как в партнеры вписаться? Дадим плюшки-фантики для форумчан
Speed King писал(а):Вот вам код для заказа 94368C - 3 гр пакет. Это смазка HUSKEY
нет этого чуда нигде
сообщение удалил
рекламные акции только в партнёрских ветках
тут обсуждение только смазки
8.5 писал(а):нет этого чуда нигде
кстати, уже есть! я себе по осени передние тормоза этим перемазал
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
а не будут частицы керамики работать как абразив в пальцах? вот к примеру с HVS100 все понятно - там нет никаких твердых частиц.
о, уже появилась, 57р всего.
BECHA писал(а): не будут частицы керамики работать как абразив в пальцах?
все зависит от фракции, я ж не думаю что частицы там размером как песок.Даже в некоторых мот. маслах есть эти "частицы"
там не та керамика, из которой плитку делают
с тем же успехом можно бояться простого карандаша, ведь алмаз - самый твёрдый минерал в природе
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
GReY писал(а):там не та керамика, из которой плитку делают
правильное сравнение будет с алмазным карандашом который как стеклорез и как заправку для точильных кругов используют.
если сравнивать сабжевую справку с HVS-100 в чем преимущества сабжевой?
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Так где номера то Билли? Где...
Speed King писал(а): 22 май 2016, 20:23 код для заказа 94368C - 3 гр пакет
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
GReY писал(а): 02 фев 2018, 16:19 код для заказа 94368C - 3 гр пакет
да нет ее нигде, видимо бочка и пакетики закончились.
