SRS VIVA 1 topsynth alpha LA 5W-30 (SN, C3, 229.51, Dexos2)
Высокоэффективное синтетическое моторное масло для увеличенных интервалов замены.
Высокоэффективное синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения индекса вязкости SAE 5W-30 изготовленное по технологии присадок Low SAPS (низкий уровень сульфатов, фосфатов и сульфидов). Синтетическая основа и инновационные присадки низкосульфатной зольности (low sulphated ash) позволяют быть уверенным в соответствии SRS ViVA 1 topsynth alpha LA требованиям двигателей современных автомобилей. Отличные показатели при холодном старте подтверждают оптимальную смазывающую способность и экономию топлива при низких температурах.
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA вносит свой вклад в охрану окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов. Экстремальные нагрузки и высокие температуры контролируется при любых всех условий эксплуатации.
Рекомендации по применению
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA особенно рекомендован для дизельных двигателей с системами очистки выхлопных газов, соответствующих стандарту ЕВРО IV и выше и оснащенных фильтров частиц DPF.
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA также позволяет достичь большей эффективности систем очистки выхлопных газов при длинных интервалах замены моторного масла. SRS ViVA 1 topsynth alpha LA подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей.
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA может быть рекомендовано для автомобилей где требуется спецификации Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025 и MB-Blatt 229.31.
Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04,MB-Approval 229.31/229.51,Opel GM dexos2,Ford WSS-M2C917-A,VW-norm 502 00/505 00/501 01.
Типовые характеристики:
Анализ свежего ([слово запрещено]):
Коды для заказа:
4033885000533 - 1л
4033885000540 - 4л
4033885001127 - 5л
Андрюха
Сообщение Андрюха »
SRS ViVA 1 topsynth alpha LA пойдет в лагуну 3 1.5 дизель 2008 г.в.
Андрюха писал(а): 29 авг 2017, 21:42лагуну 3 1.5 дизель
пойдет, но 229.52 не лучший выбор. Как владелец лагуны 3 дизеля говорю.
Андрюха
Сообщение Андрюха »
Тогда посоветуйте какое именно из SRS)) Ельф ни хочу , много подделок(((
Андрюха, данная тема про конкретное масло
подбор у нас в теме Масло в Renault Laguna 1,5 dCi
Вернуться в «SRS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
