масло в BMW F20 118i двигатель N13 евро 5
morannt
Авто: BMW F20
Сообщение morannt »
Приветствую!
На данный момент пробег 65000 км. Через 5000 км предстоит замена. Раньше лил оригинальный Castrol, меняю раз в 10000 км. Однако недавно БМВ перешли на Shell, и скорее всего этот Shell производства РФ, что настораживает.
Какие будут рекомендации?
morannt писал(а): скорее всего этот Shell производства РФ
Вот зря настораживает. Shell Helix Ultra 5w-40 или 0w-40 - отличные масла на базе GTL, прекрасно подойдут в твой мотор. Так же можешь посмотреть другие масла из этого списка - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Shell туда рекомендует Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 вроде как основное
В общем любое 5w-30|40 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
Gulf FORMULA ULE 5w-30 http://www.gulf.nl/fileadmin/user_uploa ... 05W-30.pdf
SRS ViVA 1 SLV plus 5w-30
Valvoline SynPower MST C3 SAE 5W-30/40
Texaco Havoline Ultra S 5w-30/40
Total Quartz INEO MC3 5W-30
WOLF OFFICIALTECH 5W30 LL III
Но на 229.51 катать 10 т.км не рекомендую.
Для такого интервала лучше подойдут масла из списка veles,
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Рекомендую ТОТЕК HR 5W40 , оно отлично показало себя на немецких горячих моторах.
Из плюсов - низкая зольность, высокая температура вспышки, минимальные высокотемпературные отложения.
Из минусов - дороже Шелла, на уровне Мобил1 0W40.
morannt
Авто: BMW F20
Сообщение morannt »
Что есть 229.51? Это же вроде мерседесовская маркировка?
chips
Авто: Citroen C3 Picasso
Сообщение chips »
morannt, это у тебя ЕР6 двигатель?
morannt писал(а): Что есть 229.51?
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=991#p991
morannt, среди полнозольных масел MB 229.5+RN710 - самый крепкий вариант. Все они идут с допусками LL-01. Как и вариант MB 229.51 + МЦ 505.01 - один из лучших, при выборе масел с LL-04
меня бы больше настораживал интервал замены 10000км
morannt
Авто: BMW F20
Сообщение morannt »
двигатель N13 Prince
а чего смущает 10000 замена?
адиинол суперриор 030,кастрол edge 0-30
Из 0w-30 с MB 229.5 сейчас самый оптимальный вариант по цене/качеству - Total Quartz Energy 0w-30
veles,
но тотал вроде сейчас "жмет" пао и с эстерами экономит,гидрокрекинг в основном.нет?
0w-30 с такими характеристиками на кряке не сваришь. Да и, например, M1 0w-40 наполовину кряковый, но продукт отличный. Нельзя вырывать из рецептуры одну из характеристик и на основании делать выводы о качестве продукта в целом.
зачем нулевка в жарких баварских моторах ? Там и так темп. ОЖ под 110 град если не ошибаюсь.
Туда 40-ки крепкие 229.5 самое то
