RVS-MASTER (Ремонтно-восстановительные составы). Общая
Оф.сайт компании http://rvsmaster.ru/
Принцип работы http://rvsmaster.ru/pro-rvs
Что скажете, опять серпентинит ?
что значит опять? ))) там видешь 1999г., они одни из первых в этом)))
ремонтно-восстановительные составы работают следующим образом: в процессе работы RVS очищает все сопряжённые поверхности (пятна контакта), его микрочастицы домалываются и происходит нагартовка в углублениях микрорельефа контактируемых поверхностей. При нагартовке происходит механическое уплотнение поверхности металла – и это один из положительных эффектов.
Далее образуется металлокерамический защитный слой (МКЗС). Другими словами, все сопряжённые пары после применения РВС должны вернуться в своё начальное состояние, приобрести прежние геометрические параметры. Что ж, звучит очень многообещающе. Поэтому мы и решили проверить, что получится на самом деле. Мы будем использовать эти присадки на протяжении около 80 тысяч километров, после чего вскроем мотор и коробку и изучим их изнутри. А затем опубликуем фотоотчет с пояснениями.
Залили в Весту
RVS Master Engine Ga4 в двигатель
FuelEXx Gasoline в бензин
RVS-master Transmission Tr3 в робота
Так что ждём от них отзывов.... (хотя и так понятно что напишут, всё пропитано заказом и рекламой)
Подробнее о тесте
http://www.kolesa.ru/article/sto-tysjac ... 2016-04-25
Рекламная статья о данной присадке
https://goo.gl/6bOcHR
Вдруг захочется обсудить )
Сейчас этот форум просматривают: Trident/5.0 и 1 гость
