Масляные фильтры PROFIT
Распил масляного фильтра PROFIT 1540-3125
Куплен в автодоке, цена 154 руб, склад FZ
Резьба 3/4"
Первое что бросилось в глаза, упаковка "немного" больше фильтра
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 54-62 мм
Площадь фильтрации 416 см2, толщина материла 0,25 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 3 кг, давление открытия 2,65 атм (наверное рекорд по всем распилам! :coffee: )
Обратный клапан выполнен из дубеющей на морозе резины. Конструкция грамотная, клапан поджат в закрытом состоянии катушкой.
Перепускной клапан тоже правильной конструкции. Пружины контактирует в клапаном через шайбу. Но давление срабатывания просто запредельное.
Тут реальная угроза смятия бумаги и попадание её в двигатель.
Катушка проклеена качественно. Виден герметик из 2-х слоёв (первый раз такое вижу)
Площадь фильтрации не большая из-за неглубоких складок.
Фильтрующий материал не очень понравился. Просматривается дешевизна.
Общая оценка 3 (минус 0,5 балла за не силикон и минус 1,5 балла за провал с перепускным клапаном)
К покупке НЕ рекомендуется!
За покупку фильтра спасибо FG79
Gubkin писал(а): наверное рекорд по всем распилам
да уж, на толщину прутка пружин они не поскупились
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Gubkin писал(а): Тут реальная угроза смятия бумаги и попадание её в двигатель.
а в Гудвилле 517 угрозы нет? :)
нету Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #20078)
он для двигателя где перепускной в насосе
Gubkin писал(а): он для двигателя где перепускной в насосе
пруфлинк?
в любом насосе есть редукционный клапан, но он же не в обход фильтра фигачит
покажи пож-ста, в каких тойотовских моторах стоит клапан в обход фильтра
Распил масляного фильтра Profit 1540-3126
Куплен в автодоке, направление STK, 166 руб
Нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм, высота 88 мм
Резьба 3/4"-16UNF
Площадь фильтрации 572 см2, толщина материала 0,3 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие открытия 2,0 кг, давление срабатывания 1,63 атм
Перепускной клапан сделан нормально, но для такого материала мне кажется давление срабатывания немного завышено.
Обратный клапан из дубеющей на морозе резины, катушкой поджат в закрытом состоянии.
Центральная туба с неравномерной перфорацией, где-то хорошо продавлено, где-то не очень. Концы тубы с острыми краями и облоем.
Тут вообще не зачет.
Торец катушки как видно имеет трещину, что очень часто бывает в дер***х фильтрах
Материал не впечатлил. Толщина его нормальная, но цвет и структура как в фильтрах описанных строчкой выше
Общая оценка 2 (за ржавчину катушки, за заусенцы на резьба, на тубе, за фильтр.материал)
К покупке не рекомендован
За покупку фильтра спасибо Grey
Gubkin писал(а):Торец катушки как видно имеет трещину
куда именно смотреть?
Отправлено спустя 1 час 8 секунд:
Gubkin писал(а):Profit 1540-3126
торец с резьбой по-сузучьи вогнут, вероятно как замена C-110 не везде пойдёт
GReY писал(а):куда именно смотреть?
сюда
частое явление на дешевых фильтрах
Распил масляного фильтра Profit 15400309
емекс, 156 руб, PRFT
диаметр фильтра 76 мм, высота 53 мм
диаметр уплотнения 62-71 мм
резьба М20х1.5
площадь фильтрации 284 см2, толщина материала 0,40 мм
диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие срабатывания 2,15 кг, давление срабатывания 1,62 атм
Обратный клапан изготовлен из средне-дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Герметик залит равномерно
Центральная туба среднего качества
Перепускной клапан сделан из резины, давление перепуска в норме.
Каких-то явных косяков не обнаружено, фильтра как фильтр
Если смотреть предыдущие распилы, то заметно, что все фильтра разные, просто упаковщик этот Профит
Общая оценка 4
Спасибо Grey за покупку
Gubkin писал(а): ↑10 янв 2018, 08:59Если смотреть предыдущие распилы, то заметно, что все фильтра разные
чего там разного-то? с первым так вообще брат-близнец, если не считать проштамповок под съёмник
GReY, тубы разные, герметики и прочее
