Масляные фильтры KROSS
Распил масляного фильтра KROSS KT01-01994
Куплен в автодоке, цена 149 руб, склад ONR
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 77 мм
Диаметр уплотнения 56-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,15 см, усилие открытия 0,87 кг, давление открытия 0,84 атм (чуть ниже нормы в 1,0 атм)
Площадь фильтрации 533 см2, толщина материала 0,35 мм
Сразу скажу, что фильтр очень понравился. И внешне и внутренне.
А внутри валялся паспорт! Это вообще нечто, сразу +1 балл! :popcornn:
Перепускной клапан сделан из пластмассы. Настроен чуть ниже нормы. Не критично, но и не идеально.
Обратный клапан поджимается катушкой к седлу, т.е. небольшой натяг на закрытие клапана. Это хорошо. Материал - дубеющая на морозе резина. Но не сильно дубеет, что-то среднее из всех резиновых клапанов, что довелось испытать.
Складки ровные, залито герметиком качественно. Шов материала сделан скобой и расположен во внутренней стороне катушки.
Фильтр что-то напоминает, надо поискать в распилах аналоги. Не так много фильтров со скобой внутри и бежевым герметиком.
Кстати, сравнил материал с базой и выяснил, что он просто копия того что используется в AD 101 100 052 и так же ооочень похож на Parts Mall PBF-015 Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост Gubkin #19079) и AMD.FL.12
Кто для кого делает ? :?
Общая оценка 4- (за не силиконовый клапан и чуть заниженное давление срабатывания)
Фильтр оставил очень приятное впечатление.
Рекомендован к покупке!
Спонсор распила FG79
Gubkin писал(а):сравнил материал с базой и выяснил, что он просто копия того что используется в AD 101 100 052 и так же ооочень похож на Parts Mall PBF-015
не понял насчёт копии, у AD и PMC толщина 0,3 была, а тут вроде 0,35
GReY, бывало, что не очень точно по первой замерял толщину материала
опыт пришёл после )
То есть там тоже 0,35? Поправишь? У Japanparts вообще не была указана толщина...
