Масляные фильтры Dynamax-Korea
Распил масляного фильтра Dynamax-Korea PW68-80
куплен в автодоке, цена 158 руб, склад LAR
Резьба 3/4"
на оф.сайте производителя такой фильтр есть http://primejj.kr/products_01_01.html
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 75 мм
Диаметр уплотнения 54-61 мм
Площадь фильтрации 384 см2, толщина материала 0,25 мм
Диаметр перепускного клапана 0,9 см, усилие 1,2 кг, давление открытия 1,89 атм (это очень много!)
Перепускной клапан сделан из резины. Конструкция его понравилась, всё ровно. Кроме настройки пружины... давление срабатывания уж сильно большое.
Обратный клапана сделан из дубеющей на морозе резины. Но конструкция грамотная, клапан поджат к седлу катушкой. В общем понравилось исполнение.
Катушка залита хорошо, соплей и пробелов герметика нет. Шторы ровные.
Материал толщиной 0,25 мм, по виду очень напоминает материал Kitto и Japanparts. И он качественный, не дешевка.
Двоякие впечатления от фильтра.
Первое было - ого, как всё приятно и солидно сделано!
Немного огорчил расчет перепускного клапана. Интересно было бы распилить фильтр после использования. Если бумагу не повредит, может наоборот такое давление будет плюсом ? В общем надо исследовать данный вопрос )
Общая оценка 4- (за перепускной, за обратный клапана, за маленькую площадь фильтрации).
Тем не менее к покупке рекомендован. Видно, что старались :D
Спонсор распила FG79
