Масляные фильтры AD (Automotive Distribution)
Распил масляного фильтра AD 101 100 052
Куплен в автодоке, цена 127 руб, склад FRS
Резьба 3/4"
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 56-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,5 кг, давление открытия 1,13 атм (хорошее значение)
Площадь фильтрации 627 см2, толщина материала 0,3 мм
Вы подумали, о круто силиконовый клапан ? Не тут то было, это резина такая. Очень сильно дубеет на морозе. Плюс ещё сама по себе очень толстая.
Я думаю через пару тыс.км это будет кусок пластмассы.
Резьба не качественная, заусенцы есть, причем такие опасные для двигателя.
Перепускной клапан изготовлен из пластика, давление настроено правильно.
Материал фильтрации обычный, плотный, 0,3 мм. Кстати шов сделан металлической скобой внутрь фильтра.
Не так много корейских фильтров с такой конструкцией и рыжым обратным резиновым клапаном. Думаю, можно прослежить у кого AD заказыват фильтра.
Основной косяк фильтра - это герметик. На последней фото видна не проклеенная складка.
Да и вообще слой герметика ооочень тонкий. Не внушает доверия.
Общая оценка 3 (проклейка, обратный, резьба)
К покупке не рекомендован!
Лучше уж AMC или Гудвилл HQ взять
Спонсор распила товарищ GReY
Для экстремально дешёвого фильтра в принципе сделан неплохо. Получше некоторых.
Gubkin писал(а): Лучше уж AMC или Гудвилл HQ взять
Гудвилл существенно дороже и без перепускного!
Отправлено спустя 46 минут 54 секунды:
Он точно 76 высотой?
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): Общая оценка 3 (проклейка...
Я честно говоря не понимаю, при не пролитой герметиком складке, о какой тройке может идти речь, это дрявая галоша не больше не меньше и остальные параметры уже не имеют ни какого значения. :facepalm
Спасибо за обзор!
Во-первых, внутри "катушки" герметик есть, поэтому протечки не будет.
Во-вторых в присутстии стравливающего давление клапана нужно ли придираться к одной складке бумаги?
GReY писал(а): Он точно 76 высотой?
точно
N&N писал(а): при не пролитой герметиком складке, о какой тройке может идти речь
ну так там всё проклеено, почти... на грани.
ты просто галош не видел )
поэтому за герметик просто -1 балл. По-моему честно.
N&N
Сообщение N&N »
GReY писал(а): нужно ли придираться к одной складке бумаги?
Gubkin писал(а): почти... на грани.
Вот, вот! так и взращивают бракоделов. :|
Вы не пробовали сравнивать качество сборки да и комплектующих тоже с Нитто, Блюпринт, Гудвил, Линкс просто день и ночь.
Здрасьти, вё перечисленное уже неоднократно пилили, что значит "не пробовали"?
Только что обратил внимание: как при такой плотной укладке масло проникает к центру тубы? :)
бумага же гофрированная, плотно не смыкается
Вплотную почти по всему внутреннему диаметру катушки!
вот поэтому в нитто или микро была укладка складок в 5 штуки и потом пробел...
точно где не помню, но специально для уменьшения этого эффекта
